Gloom
Chip 'n Dale типо)))
там не только прошивка, навеска вроде тоже различается
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Gloom писал(а):там не только прошивка, навеска вроде тоже различается
да да у 4 многие детали на плате тупо отсутствуют
badboy2115 писал(а):про дыры в АПС-4 можно ссылочку указать, что-то поиском не нашёл...
точно помню была тема, кажется в разделе эсуда. и если память не изменяет, модеры ее прикрыли
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
BOTANEG писал(а):модеры ее прикрыли
тут модеры стойко блюдят порядок на форуме, вон мне двух "лещей"
уже отвесили ............................
BOTANEG
Авто: 21123 продано
badboy2115
а ты уверен что у тя апс-4? вон почитай в эсуде парни говорят щас даже самары с апс-6 идут
мол чипы в ключах, замки стоят калиновские с антенной, а старая таблетка считыватель -индикатор тупо дыру в панели приборов закрывает
KUDRJAWCEW
Авто: Ваз 21103 1.5 16v
Всем привет, перенёс я антенну иммобилайзера, удобно стало но начались траблы с бензонасосом, начал жить своей жизнью, сел он накачал, завёл покатался, заглушил, опять сел он не качает хотя с охраны снимает, опять поставиш на охрану(открытием двери и ожиданием 30 сек) ключ повернеш она с охраны снимается и насос качает:-( чё делать то? по антенне: проволка 0,3, провод акустический(в магазинах продают красный и чёрный,парный), в разьём воткнуты две мамы одна заизолирована другая нет! С охраны снимается всегда, по крайней мере пищит!
Gloom
KUDRJAWCEW писал(а):Всем привет, перенёс я антенну иммобилайзера, удобно стало но начались траблы с бензонасосом, начал жить своей жизнью, сел он накачал, завёл покатался, заглушил, опять сел он не качает хотя с охраны снимает, опять поставиш на охрану(открытием двери и ожиданием 30 сек) ключ повернеш она с охраны снимается и насос качает:-( чё делать то? по антенне: проволка 0,3, провод акустический(в магазинах продают красный и чёрный,парный), в разьём воткнуты две мамы одна заизолирована другая нет! С охраны снимается всегда, по крайней мере пищит!
имхо невзаимосвязано
KUDRJAWCEW
не понял! как это так?
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
во чё вспомнилось, когда насос не качает при вкл зажигания и не долгого ожидания щёлкает реле, типа накачал, при попытке завести схватывает, до телодвижений с иммо такого не было, может я там(где предохранители и рэле) чё нибудь натворил, искал я эту колодку с антенны долго и упорно, там сигналка ещё лежит, но она у меня форсунки только обрубает вроде! ещё один раз на ходу заглохла, но потом завелась после постановки и с нятия с охраны иммо, может совпадение?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
KUDRJAWCEW
Просто реле бензонасоса менять не пробовал ?
KUDRJAWCEW
Там почистить и просмотреть всё надо для начала, т.к когда онтенну делал, торопился как голый на еб....ю, времени в обрез было, реле то щёлкает(когда насос не качает) если предохранитель туфтить будет реле работать будет?
