Гаврилыч
Привет всем!!!
Вопрос:
У меня ВАЗ 2106, резина И-391 "Уралшина", летняя, ходит
4-й сезон, пробег около 30 т. км., проедет ещё столько же.
Давление во всех 4-х баллонах по 2 атм.
Стал замечать следующее, давление как выше указано, а вид у
колеса какой то приспущеный, это нормально или дуть пока не
выравнится?
Read
Falcon[SD]
начачивать колеса нужно по показаниям манометра, а не на глаз!
если шина кажется сильно приспущенной - проверить давление своим манометром (его цена 100р в магазине). часто на заправках на общедоступной подкачке манометр сильно врет (причем врать может как в большую, так и в меньшую сторону. но обычно - в большую).
при сильном сомнении и отсутствии другого манометра, можно накачать побольше, например, по 2,5 атм. на комфорт и управляемость это не сильно повлияет, зато подстрахуетесь - приспущенные шины на трассе смертельно опасны, а в городе могут легко пробиться на трамвайных рельсах, в дорожных ямах и т.п.
не пытайтесь накачать шины с точностью до 0,1 атмосферы - таких точных манометров нет нигде. для манометров на сто и заправках точность 0,2 атмосферы - предел мечтаний.
Гаврилыч
Так я и измеряю давление манометром, причем двумя,
один стоит на насосе, другой специальный для проверки.
Оба показывают одинаково - 2 Атм., а колеса приспущены. Shocked
Falcon[SD]
значит все в порядке
