T.I.P.
Авто: ВАЗ-21093i 99 г.
Вопрос к знающим людям. Установлен Январь-5.1.1 (по всей видимости была замена с Bosh-1.5.4). Почитал на форумах - должен быть широкополосный датчик детонации. У меня оставили старый резонансный. Был у двух диагностов - никто даже слова не сказал. Постоянно ошибка 0328 (высокий шум двигателя). Вот думаю - менять датчик детонации или там уже что-то с прошивкой сделали?
Абырвалг
Если бы "сделали с прошивкой", не было б ошибок. Менять датчик надо.
Sergeyi
T.I.P. писал(а):Вопрос к знающим людям. Установлен Январь-5.1.1 (по всей видимости была замена с Bosh-1.5.4). Почитал на форумах - должен быть широкополосный датчик детонации. У меня оставили старый резонансный. Был у двух диагностов - никто даже слова не сказал. Постоянно ошибка 0328 (высокий шум двигателя). Вот думаю - менять датчик детонации или там уже что-то с прошивкой сделали?
лучше поменять,в прошивке можно только отключить зажигание лампы от этой ошибки, а сделать нормальный анализ резонансного датчика в контроллере под я5 нереально
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
T.I.P.
Спасибо за ответы. Буду менять датчик и проводку.
