Всем добрый день ! подскажите может кто в курсе. движок ваз 2103 карбюраторный.
Попробую описать ситуацию(прогрев движка пропустим)при прогретом двигателе:
Поворачиваю ключ зажигания, стартер начинает крутить двигатель слышен звук типа "блюм-блюм-блюм"(при чем что при нажатой педали сцепления, что при не нажатой),
авто заводится и звук исчезает,двигатель работает ровно "тык-тык-тык"
Нажимаю педаль газа,обороты 2000-2500, моторчик рычит "жжжжж",
отпускаю педаль газа появляется "блюм-блюм-блюм", сильная вибрация какая то, трясется все авто где то секунду и после того как газ сбрасывается до холостого хода снова "тык-тык-тык".
вообщем этот "блюм-блюм-блюм" появляется в двух случаях в момент вращения стартером и при сбросе газа( независимо в движении ли, или при стоянии на месте).
При выключении зажигания двигатель глохнет и слышен где то секунду не то свист не то писк "ИИИИ"
Все эти звуки появились в один день, т.е. видимо у них общий корень
Что это может быть?
