KOLESO23
Я долго боролся с балансировкой зимних колес! Переобулся и понял.
Колбасит то не от колес, а от двигателя на холостых! На стопе еле улавливается - на холодную посильнее. Но при сбрасывании скорости на выбеге (без сцепления) или при определенном раскладе -обороты-скорость при около 40-60км/ч наступает резонанс от передних колес плюс вибрация двигателя и машину ощутимо трясет (как будто дисбаланс колес).
Ранее такого не наблюдал - может что с подвеской двигла? Как это лечить? В сервис ходить лучше со своим диагнозом - что делать-что менять. Двиг работает хорошо без перебоев ровно. Колебания с периодом около 1 секунды.
А может я много хочу? :-D от этой машины?
Rogalik
у знакомых тоже 10-ка и почти твоего года....была такая же проблема....болезнь была в опорах двигателя.
