vladvik2003
Как ЭБУ определяет пропуски воспламенения в цилиндрах? По ДД?
AND517
vladvik2003
А как он определяет конкретный цилиндр?
HICOM
а не по СО ?
HICOM
хер знат, шайтан ))))))))))))))))
AND517
ДПКВ+ДФ
Сергей 22
А может через МЗ?
ДД не кактит, так как выявляется конкретный цилиндр.
service
определяет по ДПК
Custodian
Определяет по двум датчикам ДПКВ и ДД
Один показывает какой должен сработать целиндр, другой сработал или нет. 8-)
service
а потом он отрубает подачу топлива в этот горшок и ты едешь на 3 горшках :cool:
Абырвалг
В Вашей подписи указан GM. Если Вы его имеете в виду, то он не умеет этого.
Те, что умеют, определяют пропуски по изменению угловой скорости вращения коленвала. Если начинаются рывки, срабатывает алгоритм обнаружения пропусков воспламенения. На системах Е-3 устанавливается датчик неровной дороги. Его функция - избавить ЭБУ от ложной диагностики пропусков при движении по неровной дороге.
service
да GM этого точно не умеет, у самого вв один загнулся и ошибки не было Very Happy
Custodian
или на двух, так как обычно работают в паре 3-2 4-1, а мозги отрубают пару при этом настойчиво крича что пипец настал, потом в сервисе тебе делают полную диагностику говорят что это не инжектор и отправляют на ремонт двигла!!!! Smile Smile :cool:
Сергей 22
Сомнительно что-то чтобы ДД определял в каком цилиндре пропуск зажигания. ИМХО он не настолько чувствительный.
service
нет отключает именно один горшок. просто топливо туда не подается, типа чтоб кат не убить Smile вот такой умный ЭБУ :-D
Jam
щас раскажу как это ЭБУ определяет, я уже можно сказать спец Smile
ДД дествительно не при делах.
насчёт угловой скорости КВ полностью согласен с Абырвалг, так определяется пропуск, а в каком цилиндре зависит от мозга, если есть ДФ, то в конкретно взятом, если нет, то сразу в паре.
что касается отключения форсунки это помоему только с евро2 начали делать, т/е Январь 7.2 и Бош 7.9.7.
bb Jam
service
дык на россия-83 горшки не отключаются
что на ГМ что на Январике 4
Отключение сделато только для того чтобы сбереч кат
