Andrey102
Заменили мне две опоры двигателя- правую и заднюю (машина 21102). Появилась повышенная вибрация на кузове и гул, который "давит на уши". Подскажите плз, это плохие опоры, неправильная установка или это нормально и "рассосется"???
Физик
только у меня 16v и задней опоры с завода не было... решил сам поставть, но ТАКОЕ ДРЕБЕЗЖАНИЕ началось что снял сразу же выбросив на ветер рублей 400!
slavik80
То же самое и у меня 2 дня назад заменил все подушки, появилась вибрация, только вот не знаю, правильно я их заменил мож там, что ни будь регулировать надо, вроде правильно. Мне кажется просто они новые жесткие, разомнутся.
Lex13
У меня тоже но с новья
, машина прошла 7.500. Незнаю на что грешить толи коробка толи подушки.
Consigliori
Надо резину подкладывать в места крепления опоры с кузовом... Я как-то создавал подобную тему... Всё решилось с подкладыванием резины от транспортёрной ленты!!! 8-)
Lex13
какой толщины должен быть этот листик ???
999
У меня тоже,после замены задней опоры и передней колбасит салон,вибрация идет. Когда новая была не было,по моему на заводе ставили менее жестки подушки,какие то хитры,а после покупки новых в магазине из-за быстого износа первых,сразу характер тишины поменялся.Думал с мотором чего. Завтра попробую другие поставить ,о результате напишу.
ANDYS
Задней не было, та что внизу? Или с верхней (штанга)?
Consigliori
Найди мою тему в поиске - Сьльная вибрация после замены опоры двигателя... кажется так называется... там фото резины есть...
999
Нашел,только называется по другому вибрация при замене задней опоры.
