RAN
ВАЗ-2101. На нейтралке появился звук, похожий на вой, причем то есть, то его нет. При движении на первой и задней передаче звук такой же, только зависит от оборотов, т.е. есть-нет, есть-нет. Что может быть?
Владимирыч
Сцепление не воет... Подшипники коробки - да. Редуктор з.м. и подвесной подшипник - могут. Вставай на яму, вывешивай заднее колесо, слушай все звуки, пока помощник "ездит" на разных режимах.
RAN
Звук точно со стороны КПП.
ВадимЗ
Если на нейтралке, то задний мост не причем. Коробка шумит, сцепление выжимаешь - молчит? Может быть подшипник первичного вала, обычная беда классики. В принципе, не страшно, если не сильно. Сам так езжу много лет. В поиске посмотри.
RAN
Сцепление выжимаю молчит. Возможно подшипник, но почему он на нейтралке не постоянно шумит? На первой и задней скорости всегда, звук периодический, зависящий от скорости, чем медленнее едешь, тем реже частота и наоборот.
ВадимЗ
Х.з., значит в коробке что-то.
Impylse
Обычно выжимной на скорости не шумит, а только на нейтралке
Serge!
Выжимной шумит только при выжиме сцепления...
Игорь38
Подшипник первичного вала точно. Обычно замолкает при выжиме сцепления, когда коробка не крутится
