Nicolayev S
Всем привет. У меня отказал вентилятор, прямо в пути (в центре, в час пик, в Петербурге gpn ) ехать до дома было весело в общем))
У моей машины (от старого хозяина) осталась кнопочка в салоне принудительно включающая вентилятор, тем самым я сделал вывод, что навернулся не датчик температуры двигателя, а электрика или сам привод/х.з. что вентилятора.
Помогите пожалуйста советом, где копать? Жду ответов...
P.S. предохранитель (F7 30мА) заменил, эффекта никакого.
GSVNN
Nicolayev S писал(а):
F7 30мА
Не слишком мощный предохранитель? pst Замкни контакты термореле на радиаторе. Если заработает то его на замену. Чтобы проверить сам вентилятор можеш подать на него 12 вольт с аккума соблюдая полярность.
Солярко
Для начала сними клемы с датчика включения вентилятора (этот датчик на радиаторе увидишь) и замкни их между собой, если заработает вентилятор меняй этот датчик, если не заработает будем дальше думать.
Nicolayev S
На крышке предохранителя так написано на наклеечке, да и до перестановки стоял такого же объёма. Может я ошибся при указании Ампер или мили Ампер ?!)))
Ок. Попробую...
Стоимость вентилятор и его зап. частей не подскажите? Если в курсе дела...
ок, сейчас пойду проверять!
usv
Контакты на разъеме от двигателя вентилятора смотрел? Было такое, когда они окислились. Новый вентилятор 6-ти лопастной стоит 800-900 рублей.
harddriver
А я недавно крыльчатку (8 лопастей) купил за 150 р. и поставил вместо родной - красота, работает тихо, охлаждает отлично! Smile
Панель - ВП или евро? Насколько я помню, в ВП карлсон через релюшку подключался... я когда себе евро устанавливал, ставил перемычку на реле карлсона в ЧЯ.
GSVNN
В ЧЯ все предохранители в Амперах идут, так что не верь всему что пишут.
Кстати, а что за устройство на котором
, не ЧЯ случаем.
Легенда
Сегодня тоже перестал работать вентилятор! И обогрев заднего стекла.
Это не связно между собой?
Датчик уже 1 раз меняла, неужели они настолько хлипкие......
Nicolayev S
Всё попробовал, что советовали Вы! Но вентилятор не заработал...
Сегодня купил новый вентилятор 8 крылый Smile Завтра пойду ставить. Стоит в Петербурге 920 рублей.
Фото:
Rover_61reg
Хрен с ними с миллиамперами, а ткните носом, с каких пор предохранитель прикуривателя+отопителя+омыввателя - отвечает за карлосон?
F4(20А) - обогрев.
F5(20А) - звуковой сигнал+вентилятор охлаждения двигателя.
Michail_09
На днях в пробке градусник стремится к красному сектору, карлсон молчит. Думаю сбросить градусы печкой, так вентилятор печки тоже молчит wwow . Лезу в чя, мацаю преды без разбора - все заработало. Смотрю описание - преды разные на эти цепи. Как так, за несколько лет никаких проблем с содержимиым чя, а тут вруг разом в двух местах! Вспомнил, что когдато эта проблема обозначила себя и пришлось препарировать чя. Если память не изменяет, то контакт одного из этих предохранителей является переходным с одного слоя платы на другой. И если он разболтался или пайка окислилась, то разом перестают работать и карлсон и отопитель при целых предах.
Rover_61reg
Легко, особливо если вспомнить тему с прикуривателем - у одних работает только с включенным зажиганием, у других постоянно.
Типа конструкция всё время совершенствуется. ROFL
Thomas
hehe hehe hehe
GSVNN
Сегодня купил новый вентилятор 8 крылый Завтра пойду ставить. Стоит в Петербурге 920 рублей.
Ну, как результат?
Легенда
Скажите, а что будет если перепутать на датчике вентиля провода??? После замены сегодня с боковых сопел печки что то воздух холодноват дует.... Pardon
GSVNN
Он неполярный, т.е. работает как обычный переключатель, разницы никакой не будет.
Надо смотреть кран печки и тросик (открыт или закрыт) и положение заслонок в самой печке.
Легенда
Спасибо! Значит дело не в датчике Pardon
Хорошо что провода перепутать нельзя, спасиб, успокоили.
При замене немного антифризу вытекло, он завонял будто кошки наделали делов... wwow
GSVNN
Химия всётаки hehe
Nicolayev S
GSVNN писал(а):
Ну, как результат?
Пока не ставил Smile
Прикол поехал в магазин с товарищем не на моей машине (т.е. после того как обнаружилась проблема с вентилятором, машина стояла во дворе). Ну в общем купили его, прихожу домой, решили завести машину и прогреть (ну просто так) и что вы думаете, старый вентилятор заработал))) lol1 bboyan
Ну менять на новый вентилятор всё равно буду, т.к. уже куплен, да и старый при работе иногда издаёт очень противные скрипы.
+ в темах на форуме, говорили что 8 лопастной работает тише.
Вот такие пироги))
GSVNN
Это он с испугу ROFL Видимо почувствовал что его век заканчивается hehe
harddriver
а от кнопки в салоне тоже работает?
C086TA42rus
а крышка расширительного бочка целая,не сифонит?если герметизация нарушается он не включится,не раз такое было,как вариант..
Nicolayev S
Да, работает всё как прежде. Думаю следующее, ехал в сильный ливень, может вода попала на провод вентилятора (он ведь с низу болтается) вот он и отказал, потом машина простоялась и обсохла, вот и заработало всё снова.
Да вроде всё ок.
-=Worm=-
никак не связано, включится, только t кипения резко понижается.
Солярко
Тоесть от кнопки он всетаки работал и раньше, а ты купил новый?
