жигулист
народ, такая проблема. предыдущий хозяин сэкономил и при уставновки сиги не установил активаторы замков дверей. авто ваз 21061. после нынешней зимы, порядком замучавшись поутру открывать замок ключом, решил все же активаторы ткнуть. на форуме выяснил какие устанавливать, потом началась сессия и было не до того. сейчас время появилось, и тут до меня доходит, что раз активаторы не установлены, то следовательно провода под обшивкой двери от блока сигналки не идут. Подскажите, как мне найти блок управления сиги? куда их обычно устанавливают? и как правильно подсоединить провода к блоку? модель сигнализации- Спрут Mini Max 190м заранее огромное спасибо!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
жигулист писал(а): Подскажите, как мне найти блок управления сиги?
По проводам от светодиода, по звуку реле и вообще по инородным проводам.
жигулист писал(а):и как правильно подсоединить провода к блоку?
согласно схемы по подсоединению приводов.
жигулист
Iliy N спасибо! судя по звуку реле, блок находится под панелью приборов.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
жигулист
обычное место, у многих так
