angel_623
Вопрос : при езде показания БК и спидометра - совпадают, но после остановки показания могут различяться где-то на 10км/ч. По БК скорость такая же как до торможения. Иногда стрелка спидометра колеблется в диапазоне 5км/ч. Все остальные приборы работают нормально.
Последний раз редактировалось: angel_623 (07 Сентября 2006 19:23), всего редактировалось 1 раз
Остап Бендер
насколько я помню даже в правилах заложена погрешность спидометра 10 км/ч
angel_623
Так если бы врал постоянно, то понятно. А так он показывает на одной скорости то точно, то врет на 10 км/ч, причем во все диапазоне скоростей. Что в приборке может глюкануть?
Sprite[SEX]
- БК должен точную показывать ! Только его оттарировать правильно нужно ...
Klerik851
Прааааааааааааааальна говооишь дядя Фёдор!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glan
а что, диаметр колеса уже ничего не значит?! 8-)
давай - учи тарировать! У тебя наверно бортовой акуенно продвинутый... Smile
angel_623
Так БК точно скорость показывает, показания не меняются. Показания приборки гуляют. Обычно езжу со скоростью близкую к 70 км/ч, а в реале получается около 80, на радость гайцам.Визуально конечно можно определить что едешь быстрее чем нужно, но иногда бывает ошибаешься, по настроению наверно.
angel_623
angel_623
Так БК точно скорость показывает, показания не меняются. Показания приборки гуляют. Пробовал передвигать стрелку, через некоторое время скорость занижается. Обычно езжу со скоростью близкую к 70 км/ч, а в реале получается около 80, на радость гайцам.Визуально конечно можно определить что едешь быстрее чем нужно, но иногда бывает ошибаешься, по настроению наверно.
