maxxic
Проблема такая!
У меня, наверное как у многих, забивается пыль и песок между уплотнителем (резиночка) и стеклом боковым, и когда открываю-закрываю стекла стекло соответственно царапается этой всей херней!
Хочу почистить! Даже горю желанием, надоело с закрытыми ездить...
Так вот как правильно снять их, чтоб ни чего там не отломать и не порвать??? Подскажите пожалста!!!
Petrov_kamensk
снимаются при открытом стекле, поворачиваются на себя без подьема вверх, те как бы выкручиваются, там замок типа защелки.
Canopus
В конце концов можно взять металлическую линейку намотать тряпку засунуть между стеклом и уплотнителем и почистить.
Deon
Petrov_kamensk писал(а):
... там замок типа защелки.
Вот его лучше маленькой отверточкой подцепить с одной стороны и резинка слезет.
maxxic
А как его там нащупать? или видно? я как то ниразу не видел даже как снимают...
maxxic
А как же их крутить, ведь стекла не доконца опускаются!
И еще вопрос, как обратно ставить? а то сниму и пипец...
А если снять обшивку двери, то проще будет? я все равно собрался снимать, а то тарахтит там все... да и почистить...
OlegD
Короче уплотнитель имеет форму латинской V с шляпочкой что-то вроде:
_
..V
Так вот опускаешь стекло и в районе где стекло уходит до конца (есть такие уголки) вставляешь отвертку как раз в паз самого уплотнителя (в ту самую V-образную часть), далее отверткой как бы опускаешь уплетнитель чуть-чуть вниз (этим самым он соскакивает с креплений, а дальше отводишь в сторону стекла и вынимаешь наружу. И так по всему периметру.
Надеюсь я понятно объяснил. Сложного ничего нет.
MichaelM
изнутри до уплотнителя не долезть
maxxic
_
..V
Пасибо... завтра выходной, буду пробовать!
А снимаются внутренний и наружний одинаково?
OlegD
Внутренний и наражний идентичны, снимаются отводом в сторону стекла. Он висит как бы на крючках (крючки смотрят вниз двери). За счет части находящейся наруже уплотнитель пружинит и цепляется за крючки, его нужно немного вниз опустить и вывести отверткой к стеклу, чобы он снова не зацепился за крючки. Поробуй на месте где стекло уходит в дверь, там виднее, потом поймешь принцип и далее снимешь уже без проблем.
maxxic
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ... ЗАВТРА БУДУ ЧИСТИТЬ! НАДЕЮСЬ ПОГОДКА ПОЗВОЛИТ!
Deon
Стекло опускаешь до конца. Со стороны, где стекло не мешает (где оно уходит ниже, в дверь) подцепляешь край резинки. Достаточно снять только кусочек в начале резинки, а дальше аккуратно тянешь рукой и она сама слезет.
Одевается вообще легко. Просто вставляешь ее и все.
