Mic
Хочу разобрать пятую дверь на своей двенашке. Проклеить в местах контакта панели с металлом оконным уплотнителем. Снизу приклеил - нааамнеого тише стало, на небольших неровностях дверь стала молчать.
Так вот вопрос: снизу панель на клипсах, а сверху что за пластмассовые хреновины держат? Их отверткой выковыривать? Very Happy
И еще вопросик: из-под пластмассовой хреновины между фонарями на двери постоянно выползает на 1 мм край какой-то маленькой железки, сука протер до металла Mad . Как снимать эту хреновину между фонарями? После полного снятия фонарей?
SID2302
тоже на днях хочу обуздать заднюю дверь, чтоб не кряхтела!!!!
MrDiM
Недавно разбирал пятую дверь на своей двенашке.
Значит так: 4 пистона сверку нужно снимать очень аккуратно если нет запасных. Снимаются они поддеванием плоской отверткой, а потом аккуратненько посатижами вынимаем сердцевину пистона.
По поводу железки: Она стоит с завода. Её должны были снять при продаже. Если она не снята то снять её можно после того как снимите обшивку пятой двери и открутите катафот изнутри.
Mic
Спасибо за ответ Very Happy , сегодня пойду ковырять, если дождь закончится
