ALPINE 9827
Как это чудо детище подключить?! ...
До этого магнитолы не ставил, а инструкция на английском.
хелп
машина 21099 - если это важно)
Купил себе голову Alpine CDA-9827, очень мало низов, это так и должно быть?
фронт prology 16+твитеры
тыл (акустическая полка) блины JBL GT-961
будет ли через внешний усилок лучше, в данной магнитоле можно отключать внутренний усилок
и какой усилок лучше в пределах 150-200$
shark_21083 писал(а):Купил себе голову Alpine CDA-9827, очень мало низов, это так и должно быть?
конечно должно! ты ж все по ходу неправильно поставил
vitalik-b писал(а):shark_21083 писал(а):Купил себе голову Alpine CDA-9827, очень мало низов, это так и должно быть?
16 пролоджи засунуты в двери, собираюсь делать подиумы, но пока нет стеклоподьёмников и ручки будут упираться. полку сейчас доделываю, получаеться два слоя 16 фанеры. До этого стояла sony XR-4803, басы лучше качала, но вот верхи были плохие, теперь мне нравяться альповские верхи. А что именно не правильно может быть?
проверь полярность подключения акустики и настройки магнитолы.
питание на нее как сделано?
а пролежни кстати какие?
и сони твои старые где стояли?
vitalik-b писал(а):проверь полярность подключения акустики и настройки магнитолы.
вобщем делал так, когда снимал старую магнитолу, то по проводку перекручивал на разьём новой магнитолы, так что не мог перепутать провода, питание от акумулятора. Вчера мне сказали, что проводок питания тонкий и над менять. Пролежни модель не глядел, сёдня к вечеру гляну, вчера забыл. Т.е сони где стояли, сони у меня магнитола была
странно. смотри настройки магнитолы.
prology NX-627
AXel_23
Народ! помагите найти инструкцию на руском. Alpine 9827, нигде немоу найти, очень надо!
AXel_23@mail.ru
Gallardo
Авто: ВАЗ 2114
Посмотри на
www.magnitola.ru там много инструкций есть,только в PDF-е. Acrobat нужен
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Цитата:sony XR-4803, басы лучше качала, но вот верхи были плохие, теперь мне нравяться альповские верхи
наверно в магнитоле сделан "улучшайзер", как в винампе накручено ?
