Аgrо
Авто: Ваз 21101 1,6л.8кл
isedov
Авто: ВАЗ 2107
alpine
саб очень хороший, только он любит мощность, так что выбирай, что ни будь по мощнее
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
alpine писал(а):саб очень хороший, только он любит мощность, так что выбирай, что ни будь по мощнее
, супер ответ.
ЗЫ. Из недорогих SPL Z2X-1600, два БП и пр. только двух омную нагрузку не переваривает.
Андрюша
Авто: Субару
Маринер писал(а):alpine писал(а):саб очень хороший, только он любит мощность, так что выбирай, что ни будь по мощнее
, супер ответ.
А он четырех омный, как раз. 2+2 Ом. Можно, конечно, подключить одну обмотку - будет 2 ома, или паралльно - будет 1 ом... но это изврат.
PS у меня тоже такой саб, играл от Иволги 350 Вт номинала мостом.
Маринер
Немного не верно написал про усь. Мостом на 2ом плохо "могёт", а на канал 2Ом запросто, т.е., действительно, либо каждую катушку на канал, либо мостом на 4ом
alpine
, супер ответ.
этот усилитель ещё найти надо
Все хотят дешево и чтобы круто колбасило
Такого не бывает :cool:
Аgrо
Sprite[SEX] писал(а):Все хотят дешево и чтобы круто колбасило
предложи по дарожи но в рамках 200-300$
Ruggieri
Для вулкана совсем не обезательно усилитель под киловат. У меня прошлой зимой стоял 15 вулкан в ящике всего 54 литра. Играл мостом на 4 ома от 2-х канальника Audio Art 200.2XE. Глубины и давления хватало с головой и даже больше. У него очень высокая чуйка для головки с таким жестким дифф... Можешь взять усь у меня
Или поискать приличный 2-х канальник дающий мостом без клипинга 400-500... Да, обрати внимание на высокий показатель кофф. демпфирования. Для вулкана это важно...
