Зашумел подшипник ступицы :( Не подскажите, его сложно поменять своими силами?
Kot_01
На форуме 24 лет
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Поищи поиском по форуму, несколько раз поднималась эта тема. А если коротко, то не сложно его поменять. Из инструмента и приспособ нужны тиски, болгарка или обычная ножовка по металлу (второй вариант хоть и дольше, но аккуратней) и огонь в пределах 600-700 градусов чтобы одеть новое стопорное кольцо. 8-)
GUM
На форуме 24 лет
не понял о чем речь о передней ступице или задней полуоси????
Господа! Конечно передняя! У классики ступицы только впереди - сзади просто подшипник...
А зачем болгарка то на ступицу? На фиг не нужна - снял колесо, потом тормозной суппорт в сборе - только аккуратней с тормозными шлангами. Суппорт крепится двумя болтами - их легко найти, но бывает тяжело открутить - лучше полить чем нить и оставить на ночь, чтобы на след. день открутить проще было. Потом снимаем колпак ступицы. Можно зубилом. Откручиваем гайку и снимаем ступицу с тормозным диском
))). Дальше меняем оба подшипника и пыльники (или как их там). Не забыть литола побольше. И все в обратной последовательности.
Та то он пошутил :) Благодарю за реальную помощь!
OlegD
На форуме 24 лет
Kot_01
На форуме 24 лет
Да протупил я, прошу прощения
Я за полуось заднею все говорю 8)
Kot_01 писал(а):Да протупил я, прошу прощения :)
Тю, да о чем речь! :)
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Вместо литола советую МС-1000 (металлоплакирующая). А из инструмента мне пригодиля еще и динамометрический ключ при регулировке подшипника. Если его нет - ничего страшного. Обычным ключом на 27 можно, только сильно гайку перетягивать не надо. Рекомендуют не превышать усилие в 2 Н/м. Регулируй до момента появления слабого еле-еле заметного люфта. После этого гаечку ступицы законтришь в паз зубилом. Удачи.
Evgen
Авто: Калина красная
Подниму эту старую ветку, так как название темы очень лаконичное, и дабы не плодить новых тем.
Зашумел недавно подшипник в переднем колесе. Несильно, правда, но уже достаточно заметно по сравнению с тем, что было раньше.
Что лучше сделать:
1) поменять
2) подтянуть
3) отпустить
4) разобрать, промыть, заложить новой смазки и собрать обратно.
И ещё. Столько можно ездить с шумящим подшипником?
dsg
Авто: ВАЗ-21102, 8v, 2000г.
Evgen писал(а):Что лучше сделать:
1) поменять
2) подтянуть
3) отпустить
Поменять 8-)
Evgen писал(а):Столько можно ездить с шумящим подшипником?
Как повезёт
Василь
Авто: Renault Logan
Всё зависит от того когда услышал, что подшипник зашумел. Я в прошлом году по глупости 10 ткм проехал. Перед заменой люфт в колесе был очень явный.
Тимыч
Авто: Suburban
зимой пох.....а летом может закипеть и стукануть.....будет не приятно....... меняй сразу внутр. и внеш.
цена - копейки, а траблов в два раза меньше
Serj33
Авто: ВАЗ-21063, 1993г.в., ВАЗ-2115, 2006г.в. Б.К. Х140
А у меня такая проблема. Появились стуки в передней подвеске. Подшипник уже гудел. Короче вывесил колесо и попробовал покачатьв вертикальной плоскости. Почувствовал люфт, причем большой. При этом люфта в осевом направлении не было. Шаровые проверил-в порядке(причем я их менял недавно, так что на них и не думал), сайлент блоки-в порядке. Снимаю колесо, прикручиваю планку металлическую к ступице, (типа такой какая в мурзилке нарисована, чтобы шаровые проверять) и начинаю качать. И вижу, что болтается ступица, поставил палец между тормозным диском и кожухом, чувствую люфт. Ну, думаю подшипник какойто разбило(скорее внутренний), вот и болтается. Поехал в магазин кпил новые тормозные диски(старые стёрлись сильно), ступицу в сборе с подшипником, и гайку. Короче всё разобрал поставил новое, собираю, пробую, люфт остался. Короче не понял я в чем прикол. Думаю может цапфу разбило, вот подшипник на ней и болтается? Попробовал гайку подтянуть, люфт уменьшился, но колесо крутится туже, опасно. Короче ослабил гайку чуть чуть, так и езжу и голову ломаю, неужели поворотный кулак придется покупать. Вот гемор. Подскажите, не было ли такого у кого нибудь?
