Димон1168
Авто: 21124
люди добрые помогите!такая вот ерунда иногда творится в машине 21124 v 16 пробег 2800 км.если например резко газануть на светофоре то происходит следующее на холостых оборотах с 3000 стрелка тахометра падает до 2000 и тут же сама набирет до 3000 причем я на газ не давлю!пришлось остановиться выключил движок снова завел вроде все в порядке.что бы это значило?и еще такая ерунда у меня до этого была 99 модель так там было вот что еду я значит с пассажиром и вдруг как будто правая передняя подвеска провалилась я сначала подумал что это колесо спустило ан нет все пучком .так вот на 12 такая же история иногда случается может это меня глючит?или кто-то с таким тоже встречался?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
в гарантию не пробовал ездить
Абырвалг
Димон1168 писал(а):люди добрые помогите!такая вот ерунда иногда творится в машине 21124 v 16 пробег 2800 км.если например резко газануть на светофоре то происходит следующее на холостых оборотах с 3000 стрелка тахометра падает до 2000 и тут же сама набирет до 3000 причем я на газ не давлю
Имхо, в Вашей афте Январь 7.2 установлен. Замена прашифффки поможет.
Димон1168
Авто: 21124
[quote="Димон1168"]люди добрые помогите!такая вот ерунда иногда творится в машине 21124 v 16 пробег 2800 км.если например резко газануть на светофоре то происходит следующее на холостых оборотах с 3000 стрелка тахометра падает до 2000 и тут же сама набирет до 3000 причем я на газ не давлю!пришлось остановиться выключил движок снова завел вроде все в порядке.что бы это значило?и еще такая ерунда у меня до этого была 99 модель так там было вот что еду я значит с пассажиром и вдруг как будто правая передняя подвеска провалилась я сначала подумал что это колесо спустило ан нет все пучком .так вот на 12 такая же история иногда случается может это меня глючит?или кто-то с таким тоже встречался? за ответы большое спасибо вот только это единожды было сейчас вроде все в норме только подвеска передняя так же.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Димон1168 писал(а):люди добрые помогите!такая вот ерунда иногда творится в машине 21124 v 16 пробег 2800 км.если например резко газануть на светофоре то происходит следующее на холостых оборотах с 3000 стрелка тахометра падает до 2000 и тут же сама набирет до 3000 причем я на газ не давлю!пришлось остановиться выключил движок снова завел вроде все в порядке.что бы это значило?и еще такая ерунда у меня до этого была 99 модель так там было вот что еду я значит с пассажиром и вдруг как будто правая передняя подвеска провалилась я сначала подумал что это колесо спустило ан нет все пучком .так вот на 12 такая же история иногда случается может это меня глючит?или кто-то с таким тоже встречался?
Катализатор стоит?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
ИМХО проблемы с электрикой. Контакты проверить.
