striker78
Авто: 2115 2005г.
Вопрос следующий: в конце марта заметил следующие глюки датчика температуры на панели приборов - при температуре воздуха +5 показывает +30, в дальнейшем разница между реальной температурой и показаниями снижалась и сейчас вроде как пришла в норму, но одновременно начал глючить датчик МК Comfort M15 - он периодически при движении начинает показывать чудеса - температура окр.воздуха поднимается до 200 градусов, причем температура скачет (увеличивается при разгоне и уменьшается при торможении). Никто не сталкивался с подобной проблемой? Машина 2115 2005 года, эксплуатировалась круглогодично, приборка VDO.
СБИ
Замыкание на массу в цепи датчика
