Wital_79
Имеется ВАЗ 2115i 100тыщ пробега.
Ситуация в следующем. Выжимая сцепление, втыканию первую передачу, потихоньку отпускаю сцепление, но при этом не подгазовываю дождавшись первых "схваток" ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕПОНЯТНЫЕ ПОХРУСТЫВАНИЯ, впринцыпе проходят если подгазовать немного.
Я грешу на ШРУСы, но при круто вывернутом руле вправо/влево ни какого хруста нет(если подгазовывать).
Или можть только внутренний ШРУС дурит.
зы вообщем, кто чем может помочь проинформировать, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
-=Worm=-
Тут скорее на сцепу похоже, чтоб шрусы хрустели им крутиться нужно начать а у тебя я так понял до этого не доходит.
deicider
Не обязательно, главное чтоб нагрузка была, вот зимой из сугроба вылазию в натяг правое колесо слегка подбуксовывает а левое стоит и шрус хрустит(он и так убитый)
-=Worm=-
Где ж там нагрузка он даже газ не нажимает.
Wital_79
В том то и дело немного трогаюсь.
зы раз уж о коробке заговорили, при нажатой педали сцепления мотор легко работает, а когда отпускаешь, какбы внатяг и посвистывает(очень, очень тихо). Тросик не в натяг!
Wital_79
только холостой ход, 950 оборотов, прошивка чипованная.
deicider
упустил
