Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Товарищи, если есть такая тема - отпинайте туда - не нашёл.
Какое масло залито в двигателе, в кробке? 2115 2006 г.р.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
гавно какоето минеральное
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 208000км
Crio писал(а):Товарищи, если есть такая тема - отпинайте туда - не нашёл.
Нахрена Тебе??? Кака наверное....
stealth3000
типа подсолнечного или олейны должно быть...а может Злато на чудеса богато...
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Crio писал(а):Какое масло залито в двигателе,
Минеральное-обкаточное!Которое в обязательном порядке меняется после 2.5 тык!В КПП - минерал.трансмиссионное.Поставляется с Новокуйбышевского НПЗ только для конвейера ВАЗ.(Кстати с первых годов выпуска 08,когда еще в КПП рекомендовалось заливать моторку.Его в продажу не выпускалось)
Sensas
Авто: J3
"минеральное гавно".....рассмешило :cool:
altair44
Авто: матрёшка
залито то, что в обязательном порядке надо поменять и не затягивать с этим
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
В двигателе масло залито минералка , пр-во г. Новокуйбышевского НПЗ. РАссчитанно оно на 3000км. Потом эффективность резко снижается , поэтому необходимо его менять в период ТО1.
Для тех кто сомнивается стоит лт заезжать на ТО1 , то ответ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ЧТо касается масла в коробке , Не могу сказать что за масло , но знаю одно , что оно очень хорошее.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Если хочешь чтоб тазик бегал подольше менять это барахло нужно сразу и в двигле и в КПП
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Совершенно верно, менять, в коробку лучше лить Castrol TAF-X, пусть дорогое, но ведь масло в КПП меняется примерно через 70-80тыс.км.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В КПП уже много раз слышал что с завода идет хорошее масло, а вот в движке лучше поменяй на что-нибудь получше.
peanv
Сергей 22 писал(а):В КПП уже много раз слышал что с завода идет хорошее масло
Когда в своей менял (конец 2005г Ваз2114) где то после 1т.км., то сливалась ПЕНА!, а не масло, и это после того как я выехал из гаража, развернулся и заехал в гараж обратно. А вы говорите хорошее
А менять лучше сразу и в коробке и в двигателе т.к. с завода в этих агрегатах полно грязи и стружки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сам не знаю, но очень многие хвалили масло, которое с завода в КПП идет.
peanv
На предыдущей работе - два загубленных новых двигателя и одна коробка по причине наличия грязи в виде абразива в масле. Машины были корпоративные, обслуживались по правилам (т.е. как записано в сервисной книжке) и замена масла на ТО-1. Вод эти до ТО и не доехали.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Значит в первое ТО лучше сразу менять и в двигле масло и в коробке ?
А то я уже накатал 1960 км...и первое ТО вот-вот
Примерно сколько лавэ нужно на первое ТО..Машина 2114
dimon2109
Авто: ВАГ
Dyversant писал(а):Значит в первое ТО лучше сразу менять и в двигле масло и в коробке ?
Я для пятнахи недавно узнавал... В Лада-Фаворит ТО-1 стоит 2800рэ за работу. Надо привезти масло в двиг. и фильтр + промывка. Ещё прокладку под клапанную крышку. Ну или у них всё купить.
На своё масло надо в магазе попросить сертификат. (я в КЭМПе брал... дали копию, заверенную печатью)
Последний раз редактировалось: dimon2109 (30 Марта 2006 14:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
100 баксов за то-1 на новой машине, плюс материалы круто.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Насчет матерьялов мне эти псы из Элекс Полюса сказали что если масло не уних покупать, то гарантия может снятся..мало-ли что может случится с двиглом
...я им говорю что я буду брать масло у офф. дилера...а они мне все равно..только у них
И цену заломили примерную за 1 ТО...4000..с их маслом...но это примерно :D
P.S. Так-что я буду еще пробивать АвтоМир..может там по проще....
Он и ближе, если я купил в ЭкексПолюсе авто, я сервис буду проходить в Автомире...так же можно ?
Crio
всем пасибо за ответы...
а вот то что до ТО-1 не доехал кто-то - пугает =)
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Само ТО-1 около 2500-2600 без расходников (моторное масло, масляный фильтр, прокладка клапанной крышки).
al_nikolaev
У тебя в Мануале на машину (где рекомендации по маслам) стоят ссылки, а ниже таблицы написано -" Применяется при первой заливке".
А в сервисной книге в перечнях работ по ТО есть пункты, когда какое масло менять.
Matuha
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
Месяц назад на 2114 проходил ТО-1 в АВТОВАЗ-Люблино, за работу отдал 2300. Масло, фильтр, покладку клап.крышки покупал сам. ТО делали (все работы какие указаны в сервисной книжке) в моем присутствии. Без проблем заменили по гарантии датчик кислорода и кнопку заднего обогрева стекла. В общем остался рад и на ТО-2 собираюсь...
Если кого заинтересует вот: Москва, Ставропольская 41, тел. 351-8350 351-1355
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Моторное масло меняй, а в коробке пусть будет заводское, оно там специальное для преднеприводных КПП залито на 60 тыс км.
А денег надо тыщи 2 или 3 8)
Я поменял эту минералку на первом ТО. Господа прислушайтесь к моему супер совету - КУПИЛИ МАШИНУ, ДОВЕЗЛИ ДО БЛИЖАЙШЕЙ БАЗЫ - СЛИВАЙТЕ НА ХРЕН МАСЛО ИЗ ДВИЖКА И КПП И ЗАЛИВАЙТЕ В ДВИГ Castrol (Mobil, Esso) 5W-40 в КПП Castrol TAF-X. Льют откровенную дрянь на заводе.
Ocsic
Авто: ФФ3
На своей новой масло в КПП менять поначалу не собирался. Отъездил так 7 тык. Потом решил, что коробка достаточно обкаталсь и масло заменил на синь. После чего был приятно удивлен тем, что исчезли проблемы с включением первой и пятой. Понятно, что заводить машину стало намного легче (январь месяц был). Так что сказать, что заводское масло уж очень хорошее - язык не поворачивается.
Matuha писал(а):Масло, фильтр, покладку клап.крышки покупал сам
Мужики, а зачем на ТО-1 менять прокладку клапанной крышки? Или она одноразовая и ее менять после каждого снятия крышки?
