koowboy
Авто: 21103
такая фигня...перестал гореть левый борт габаритныйх огней подстветка приборки т.е все то за что отвечает предохранитель F1.. но дело не в предохранителе....что сгорело? куда лезть??))
Гони в сервис, тесть электрику...
RNiS
Авто: ВАЗ 21703 Белка ВАЗ 21103 16V "Снежка"
Была проблема с ближним светом на одной из фар. Проверили все..., релюхи, предохранители, проводку. Проблема была внутри черного ящика. Ч/Ящик был куплен новый - все работает. На досуге разобрал ч/я (паяльник нужен обязательно) нашел причину - перелом провода (толстого!!!) в месте припайки на контакт релюхи ближнего света. Влип ... короче.. на 1000 р. мог бы сам поправить....
pukh
Авто: Деревянный
koowboy возми поставь монтажный блок с другой мащины, если есть такая возможность. Возможно в нём дорожка сгорела или сгнила. С нашими тазами всякое бывает. 8-) 8-) 8-)
