klishovich
Поставил я себе электрозамок на багажник. Теперь при нажатии кнопки на торпеде пятая дверь отщелкивается и просто поднимается руками.
Иногда можно случайно нажать (забыть что нажал) кнопку и поехать с открытым багажником. Да, на дверце стоит нерегулируемый концевик, он не срабатывает при щелчке электрозамка (дверца лишь чуть-чуть приподнимается из-за резиновых буферов по краям, но на полсантиметра всего, даже меньше).
Не предлагайте мне поставить новый концевик и отрегулировать его. Нужно вот что.
При нажатии на кнопку напряжение подается на нечто, что включает индикаторную лампочку. Далее, выходим из машины, открываем, закрываем багажник, замыкаем ..... значит ..... концевик ..... и это самое нечто, увидев, что на проводе концевика нет минуса, отключает индикаторную лампочку. Надеюсь, не слишком тупо объяснил. То есть надо, чтобы лампочку "загорал" плюс от кнопки, а гасило дальнейшее пропадание минуса с концевика.
klishovich
Щас вспомнил, что читал тут на форуме, что типа у матрех противотуманки включаются обычной кнопкой без фиксации. Это то что надо. Только что там за реле и как оно называется? При этом, как я понимаю, нужно снова нажать на кнопку, чтобы противотуманки выключить, правильно? Теперь надо подумать как соорудить плюс (импульс) из ПРОПАДАНИЯ МИНУСА.
