BigMax
Подскажите плз. щас стоят нескрыто, а хочу чтобы видно не было. думал просто снять саму полку купить новую, блины привернуть к металлу и сверху накрыть новой полкой насверлив в картоне дырочек, а кожзам не трогать. Блины у меня не басят а используются для СЧ и ВЧ (уже стояли когда машину получил) для НЧ в багажнике лежит саб. От багажника блины заизолированы 1,5 см войлоком. в торпеде в штатных местах стоят 10см коаксиалы. Их соотв. не видно. Может ещё как то можно скрытно поставить? Заранее спасибо.
зы. если было уже - ткните плз носом - не обижусь.
DION
Лучший вариант поставить акустическую полку и к ней по технологии прикрепить блины...Лучше при этом поместить её в коробку)
vitalik-b
полку? в коробку? оригинально... 8-)
tdv
http://a.photofile.ru/album.php?id=624911
там есть несколько фоток самой простейшей полки.
Сделать такую часа полтора по времени.
BigMax
всем спасибо. буду экспериментировать.
dimanuga
А где можно найти точные размеры задней полки на классику? Чтобы как по лекалу сделать 8-)
dimanuga
и не будет ли звук слабее от такого покрытия полки?
