Camel
Авто: VW Tiguan
Слышал такую вещь, что если допустим у стокового мотора 1.6 л 16кл убрать нормы токсичности Евро3, т.е. нейтрализатор убрать и программу поменять, то можно добится прироста около 10л.с. и 10-15 Нм. Кто что знает по этому поводу?
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Kamila apa писал(а):можно добится прироста около 10л.с
и что дальше?
Camel
Авто: VW Tiguan
Pazik
ну я это к тому что мне не хочется ставить там всякие альтернативные распредвалы и получать нормальную тягу только выше 4000 оборотов. Да и ресурс и расход топлива для меня существенные факторы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Kamila apa писал(а):Pazik
Тогда и делать ничего не надо. 8-)
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Наверняка у вас Е-2 -не 3
Лямбда -одна? Или две?
Не надо трогать кат -он не мешает.
Программно там всё делается -если блок я7.2.
Поедет прикольно и без пережора.
Вот только тюнера надо толкового.
Стока дерьма налепили на эти блоки -караул.
А в идеале -настроить конкретно эту машину.
Разбеги от мотора к мотору есть. Заметные. Хрен знает почему -но есть.
Кады подстраиваю -именно 16 кл 1.6 вот такой
Всё реально.
Что вам сделают -не знаю
Camel
Авто: VW Tiguan
Паулюс
я думал что все 10-12ки выпуска 2005г выполняют нормы евро3, т.к. есть нейтрализатор, катализатор и прога соответствующая. Так вопрос: можно ли повысить характеристики данного двига убрав эти нормы?
Паулюс
Попробую ещё разок.
Есть и е2 и е3. Чаще идут е2.
При чем тут "убрать нормы". Калибровка вменяемая -зачастую работает экологичнее стока. Если в стоке ошибка по углам и неполное сгорание (34 -35 на 1.5) -какие нафик нормы?
Оптимизировать ДВС можно не вылезая из составов.
Ну в мощностном конечно придётся немного.
Кат -повторяюсь не мешает.
Только программа.
Не спорт конечно -но поживее пойдёт. Заметно.
Camel
Авто: VW Tiguan
Паулюс
спасибо за разъяснение. теперь вопрос: какую шить надо?
Паулюс
Самую лучшую конечно.
Мне этот провокационный вопрос не задавайте!
Как автор калибровок имею соблазн сказать "мою"
Бугага
Блок то какой хоть!?
Если 797 -то вообще не советую его трогать.
ДигРиZ
Авто: 15
лучше поставь хороший вал, а евры нетрогай
Camel
Авто: VW Tiguan
ДигРиZ
Цитата:лучше поставь хороший вал, а евры нетрогай
по моему гораздо легче убрать коробочку (нейтрализатор)+перепрошить на безевронормовую прошивку чем лезть в башку и менять тама распредвалы
Frige-t
Авто: 21099, 21124, 21713-03-041
Паулюс писал(а):Если 797 -то вообще не советую его трогать.
А что с ней не так?
Паулюс
ДигРиZ писал(а):лучше поставь хороший вал, а евры нетрогай
И получим невменяемую работу двигла.
Особенно на этих новых блоках.
Не надо так делать.
Добра вам желаю.
А что с ней не так?
Всё так...почти.
Только функциональность ПО не до конца прозрачна.
Как т полнота калибровочных карт.
Это как колесо снимать без балонника -рожковым -вот настолько и калибровка оптимальна будет.
Это моё мнение - не навязываю.
Тюните на здоровье -сами всё увидите.
Camel
Авто: VW Tiguan
Паулюс
Цитата:Особенно на этих новых блоках
А я думал что блоки те же самые? Просто увеличили ход поршня и все, за счет этого вырос объем.
Паулюс
Нееееееееееееееееееееееа!!!
Как раз ЭСУД там намного умнее и соответственно на много коварнее!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kamila apa писал(а):Паулюс
Речь не про блок цилиндров, а про ЭБУ.
Паулюс
Блин
я кста не воткнул сразу чё имеется под "блок".
Неа -блок цилиндров тоже иной.
Повыше.
Camel
Авто: VW Tiguan
Паулюс
Цитата:Неа -блок цилиндров тоже иной
не могЁт ентово быть!
Паулюс
Честно -честно.
Почти на 3мм :-D
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Kamila apa писал(а):А я думал что блоки те же самые? Просто увеличили ход поршня и все, за счет этого вырос объем.
Увеличили высоту блока цилиндров.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ytn rjktyj 75/6 f yt 71 - cjjndtncndtyyj ghb nt[ ;t gjhiyz[ b ifneyf[ ,skj ytj,[jlbvj edtkbxbnm dscjne ,kjrf yf 2/3 vv
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Serduk писал(а):Kamila apa писал(а):А я думал что блоки те же самые? Просто увеличили ход поршня и все, за счет этого вырос объем.
Нет колено 75,6 а не 71 - соответственно при тех же поршнях и шатунах было необходимо увеличить высоту блока на 2,3 мм
Чукча
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ну билин у меня английский стоит в стоке иногда забываю перекинуть на русский вот и чушь получается
