Интересующийся
Кокай лучше датчик ДПЗД контактный или бесконтактный.
Есть ли эффект от замены?
surik93i
если поменять дешевый исправный датчик на дорогой исправный, то эфект будет равен нулю
sxc
бесконтактный намного лучше. по испытаниям "за рулем" на первом месте калужские датчики, на втором курские..
u313
Родной умер в 12тык, с тех пор бесконтактный работает без замечаний. Сейчас 38тык.
surik93i
подходит к 70т, все датчики родные
Пожарник
Люди, выявился глюк у Пензенского безконтактного ,при минусовой температуре -2%(около -20)и машинка естес-но заливает свечи.После этого, я с ними не дружу.
ШТАТ
Бесконтактные датчики-каприз БМВ, все остальные этой фигней не балуются, ставят контактные на пару миллионов циклов и голову не ломают ни себе , ни нам. Надо подобрать от немца или корейца с линейной характеристикой. С бесконтактными KME-200 от Филипса , которые стоят в калужских, мы возились немного - красиво, но уж очень муторно и дорого. Иногда электроника бывает излишней-как раз такой случай.
Maxxxxxx
Учитывая как ШТАТовцы делают свои компы и дают рекомендации по их преобретению, не очень-то верится их отзыву по поводу ДПДЗ.
U.Влад
Однозначно бесконтактный калужский датчик.
sxc
вот только где его найти.. фигову тучу магазинов объездил, нигде о таком и не слыхивали. вроде и не в деревне живу.
Ярослав Владиславович
Однозначно наш контактный за 150 руб. и менять каждые 30 тык.
Thing
Подох сволотч второй калужский бройлер через 10 тык. Первый бесконтактный с новья зависал, поменяли в кэмпе без вопросов. Поставил обычный контактный за 150. Пока полет нормальный.
Predator
Всё хорошо только нашинские частенько либо только на 0 или на 100% выставить можно. В середину не попасть.
123
Стандартные ВАЗовские живутпо 1 месяцу. Купил импортный за 350 в магазине РУСЬ. Через 2 недели стал подглючивать(не всегда дросель закрывался). А как настраивают безконтактные?
-Bat-
Поставил GM, работает пока нормально, показывает 0 и 100 без всякой настройки, показания изменяются плавно, без рывков. Но беру у проверенного поставщика.
