avtolomaster
Машина ВАЗ 2115,2005г.в.,пробег 60000км.Начну с кулисы.Ставил пружинку,резинку из трусов.Все фигня.Поставил рем.комплект кулисы ,и тишинаааааа!!!!Теперь об ошибке.Движок троит,комп.показывает ошибки 0300и 0302,пропуски зажигания во 2ом цилиндре.Менял:Свечи,провода,ДМРВ,МЗ.Не помогло.Потом переставил местами (для проверки)форсунки 1го и 2го цилиндров.Вылезла ошибка 0301-пропуски зажигания в 1ом цилиндре.Подъехал к магазину,снял форсунку ,купил аналогичную,поставил,и сейчас сидим с женой обмываем очередную победу над нашим автопромом.Итог:Спасибо форуму за информацию и автовазу за то,что я в отпуске не валяюсь на диване.Осталось побороть шум КПП(замена подшипников и шумоизоляция моторного отсека не помогла).Буду рад если кому-нибудь помогу.Всем удачи![/b]
AlexNP
молодец кончно, респект. gpn но ,извини, америку ты не открыл.
avtolomaster
я не для открытия америки,а для опыта
Андрей2109i
avtolomaster, а как шумоизоляцию моторного отсека делал? Со стороны мотора? Если да,то опиши плиз поподробнее: снимал ли "штаны", впускной рессивер итд...
avtolomaster
просто наклеил вибропласт,сверху изолон 10мм,ничего не снимал,сколько смог достал.Иномарки не получилось,стало немного потише.Все это со стороны салона и движка.Объясните как ответить конкретному оппоненту
Span1el
Выделяешь текст и нажимаешь "Цитировать". Либо пиши с обращением по нику.
avtolomaster
Span1el писал(а):
Авто: 21093i Baltic GM
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 19:55 Заголовок сообщения:
__получилось?_______________
Моя лада ПРЕД как надо...
avtolomaster
пробую писать ответ.получилось?
spectator03
неа,где должен быть цитируемый текст,пишется что ты с Сургута
avtolomaster
дайте кто -нибудь телефон,чтобы популярнее объяснить
Span1el
А тебе что, не видно, что ты пишешь??? wwow
avtolomaster
вижу,но как ответить конкретному оппоненту не знаю
гека
выдергиваются форсунки легко?
velja
Ага......как зубы))))))))
avtolomaster
шестигранником откручиваешь планку,выдергиваешь ее вместе с форсунками ,отверткой снимаешь защелку форсунки и пошатывая выдергиваешь
