А свеча с зеркальцем зачем???
Есть такой метод, установка СО по цвету пламени. В продаже есть прибор (для частного использования) называется ИКС (индикатор качества смеси). Вкручиваешь вместо обычной свечки этот индикатор (свеча с окошком и зеркальцем и наблюдаешь цвет горения смеси. Крутишь винт согласно методики и добиваешься СО в пределах нормы +- точность измерения.
Имеется обычный карбюратор, так вопрос такой: Как изменяется кол-во оборотов при кручении Винта качества и винта количества смеси по часовой (против часовой).
я просто чуть подтягиваю подсос до 1000 и все....
На всякого мудреца довольно и простоты. 8-)
Помогите пожалуйста разобраться! ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
В выходные чистил карб (засорился, работала только 2 камера) поставил - начались сильные рывки. вчера поменял ЭКХХ, УН, экономайзер, прокладки под коллектором, прокладку на карбюраторе, распылитель УН, винт качества. Менял поэтапно, проверял на ходу. Двигатель то дергается,но хх устойчивый, то разгоняется нормально, но прыгают обороты. Регулировку раньше делал сам, сейчас не получается. Замаялся. ЭКХХ ставлю старый обороты при выдёргивании провода падают, но скачут. ЭКХХ новый обороты не изменяются, начинаются провалы.
