Жека1
В общем такая проблема.
На девятку с низкой панелью поставил десятый руль. После установки неработает сигнал. Методом проб и ощибок пришел к выводу, что недостает до контактов на колонке ответная часть на руле (где два контакта по окружности).
Если кто сталкивался, как мс этим бороться? без сигнала счас трудно ездить!
Ну и если кто знает если отличие в рулевых валах в низкой и высокой панели?
snow02rus
Жека1 писал(а):
Если кто сталкивался, как мс этим бороться? без сигнала счас трудно ездить! Ну и если кто знает если отличие в рулевых валах в низкой и высокой панели?
Хи-хи, юморист... Контактную группу (часть где кольца) на 10й руль надо свою, она другая а ты наверное 9точную переставил? Wink
Валы одинаковые однозначно... Кстати, если лень заморачиваться с КГ можешь попробовать центральную часть "балалайки" (пластмасска в которую суются подрулевые переключатели) подвинуть чуть ближе к рулю.
