jonny2006
Авто: 21093 карб
перегревается двигатель в пробках, не включается вентилятор при работающем двигателе.
стоит выключить двигатель и включить зажигание - вентилятор тут же начинает работать. двигатель заводится - вентилятор останавливается.
как лечить?
БоянБояныч
Авто: 2114
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Возможно замок зажигания. Не работает вентилятор радиатора, фары, печка. Когда заведешь, слегка доверни ключ по часовой. Если заработает, значит точно замок - на замену.
jonny2006
Авто: 21093 карб
авто - 21093
хмм. как раз к тому же не работает ближний свет (все время только габариты спереди), не работает брызгалка воды, не работает вентилятор печки, не работает постоянный дальний (т.е. только мигать им можно), и подглючивает замок зажигания - не отщелкивает стартер иногда.
jonny2006
Авто: 21093 карб
ну и не работает вентилятор радиатора если движек заведен
Dark_Angel
У меня такое было. В изношенных замках после заводки пружина возвращает ключ слишком далеко назад. После заводки чуть-чуть поверни ключ в сторону стартера - должно все заработать. Лечится заменой замка. Или будешь доворачивать каждый раз.
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
То же решил проблему с такими же симптомами заменой замка (280руб), когда старый замок разобрал, понял что мог бы обойтись заменой личинки (70-80руб).
