Серж71
Старте очень плохо крутит, вернее медленно. На другой машине обороты стартера гораздо интенсивнее. Может что износилось.
Создается такое ощущение что ему очель тяжело проворачиватся.
jungle
можь акамулятор сел??
Серж71
Пробовал другой аккомулятор с другой машины, результат тот же.
Sodom
NWorker93
Серж71
Щетки проверь и сам коллектор на якоре. Лучше почисть его, потом доведи до ровной поверхности напильником, затем отплируй шкуркой. Должно помочь.
Серж71
Sodom писал(а):
меняй
Так както не хочется, пока вроде бы заводится.
Duche
NWorker93 писал(а):
напильником
Ахренеть 8-) , даже шкуркой нулевкой и то не советуют.
Плохо крутить может еще из-за износа направляющей втулки (в нее входит конец вала стартера). Правда при ее износе еще и подшипники вала разбалтываются, так что приходится и стартер менять. 8-)
NWorker93
Duche писал(а):
Ахренеть , даже шкуркой нулевкой и то не советуют.
Вопрос - почему? Мне именно это помогло. Реально. Измучался год со стартером. Все сменил. Сейчас крутит лучше чем новый...
NWorker93
Duche
Или ты про какой коллектор? Smile Smile Smile
DIMA_TATYANIN
А как определить что направляющая втулка изношена? И какие действия если это именно она? Как ее менять то? И насколько это муторно?
