u105df
Вопрос конечно избитый, но поставил меня в тупик, т.к. машина не завелась после ремонта. Грешу, что неправильно выставил распредвал по меткам. Сделал так.
На кол.валу метку не выставлял, сразу поставил переднюю крышку.
Р.вал выставил по метке, к.вал по 3 метке на передней крышке, поршень 1 цилиндра в ВМТ. Правильно ли я сделал?
Serёga 061
Ты скорее всего трамблер на 180 градусов развернул. Поищи, тут много на эту тему.
u105df
А метки правильно выставил? Трамблер поставил на 1 цилиндр...
Serёga 061
Да пох как метки, на первую или на третью - всеравно заведется. Трамблер на первом, а РВ на четвертом открывает.
ahim
метка рвала совпадает с 4-ым цилиндром(конец сжатия). туда и бегунок надо направлять
и первыи и четвертыи в ВМТ будет, только первыи в конце выпуска
u105df
А так цепочку правильно поставил? Да или нет?
