arweb
Сеня купил на рынке вставку + 12 светодиодов..
поставили, но теперь все показатели приборов глючат..датчик температуры показывает на холодном движке 90 градусов 8-) тахометр тоже немного подглючивает (оборотов на 500), и остальное тоже.
Как теперь правильно вывести стрелки приборов..по нормальному.
arweb
Да и кстати как выводить стрелку температуры, если машина карбюраторная и БК нету..
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Что за вставка-то?
Я что-то не понял...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ох горе ты наше. Стрелки снимал? Если снимал, то долго будешь возиться чтобы правильно показывали.
А вообще у тебя вроде проблемы с генератором. Вот ты сначала с этим разберись, а потом смотри, что на приборке будет.
arweb
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Нормально у меня все с генератором. Ты меня ни с кем не путаешь?
Просто не понял, что за вставки имеются ввиду. Другая подсветка приборки что-ли?
arweb
Сергей 22 писал(а):Если снимал, то долго будешь возиться чтобы правильно показывали.
А как ты предлагаешь вставить то хрена там эту панельку вставишь без снятия стрелок
Зато щас у меня так прикольно смотрится
особенно ночью..
Завтра утром сфоткаю, сеня хотел, да жена оказывается из фотика батарейки вытащила
:cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alecks писал(а):Нормально у меня все с генератором. Ты меня ни с кем не путаешь?
Alecks Я про генератор не тебе говорил.
arweb у тебя если не ошибаюсь генератор мозги клюет?
arweb
Серег у меня такая фигня:
Завожу двигатель..без проблем..дальше включаю свет падают обороты при этом свет постоянно дрожит..если подсос вытаскиваю такая же фигня..дальше если включен ближний свет и при этом включаю печку на 1 положение то свет чуток гаснет, если на 2-3 положение то яркость света реально падает, при этом дрожание света не прекращается.. такая ерунда происходит и с фарами и с панелью приборово, если по дорогое едешь то свет становится нормальным, но до тех пор пока газ давишь, а если отпускаешь то опять притухает.
Ремень поменян, так что остается только гену винить
Кстати когда обогрев заднего стекла включаешь то обороты тоже падают. точно также как и от включения печки или света или всего вместе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А обороты падают только по тахометру или это реально ощущается?
arweb
Реально ощущается и по тахометру видно
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
дак при включении потребителей нагрузка увеличивается вот обороты и падают. карб ведь а не инж
arweb
а какого хрена свет то дрожит.. тоже потому что карбюратор а не инжектор
Палюбому не должно быть так, что теперь тогда ставить гену от инжекторной что ли???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Не фигня это. Свет дрожать действительно не должен. Если раньше такого не было и теперь появилось, по значит неисправность действительно есть.
Для начала сними генератор. Разбери его, почисть как следует, поменяй щетки.
arweb
да думаю надо на самом деле поставить от инжекторной грят у него мощи поболее да и акку заряжает на холостых...
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Привет всем!! Вобщем.... тоже менял вклейку приборной панели...
Риск 90%
1- сбить прибор температуры
2 - сбить прибор уровня топлива...
3 - Оч большой риск сломать стрелки ( Что и вышло со стрелкой температуры..)
Описываю что делал:
Снял корпус со стеклом и подсветкой...
После !!! Лезвием срезал все ограничители стрелок !! и далее дал стрелкам встать в своё положение.. заметил его и далее 2 отвёртками снял все стрелки. Открутил вставку, и с неё отклеил родную вставку(чёрную) вырезал новую и наклеил...Ps подсветку делать нестал!!, иначе можно вообще всё разворотить. Далее прикрутил всё назад и установил стрелки..., но почемуто решил снять стрелку температуры - подковырнул... и копец ... стрелка отломилась вместе с осью....
но пришлось 2 часа потратить чтобы сделать стрелку и наживить её,(если кого интересует спрашивайте)
Ограничители на момент посадил.... надел стекло..... получилось круто.. приборы проверил ВСЁ ОК
[/img]
arweb
А ты давал стрелкам встать в свое положение когда движок прогретый был или на холодном движке делал.
roti
тянешь стрелку (за колпачек) на себя и при этом поворачиваешь против часовой стрелки-все снимаеться нормально, ставиться так же-тарировка приборов(темп, и ур. бензина) с помощю резисторов из мурзилки 8-)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
arweb писал(а):а какого хрена свет то дрожит.. тоже потому что карбюратор а не инжектор
не. дрожание света не должно быть. я говорил про просадку при включении потребителей на карбе. на инже ведь тож чуток дернутся оборотоы при включении напр обогрева стекла, только он выровняет хх потом.
arweb
Diesel
Авто: Тазик 21099i
arweb писал(а):Да и кстати как выводить стрелку температуры, если машина карбюраторная и БК нету..
Дождись когда сработает карлсон и выставляй
arweb
Все выставил
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ХМ... а мне почему-то штатные нравятся...
Может потому что себе нормальные не ставил
Скока не гляжу ничё не бодрит.
2 NEXT скинь фотку своей приборки чтоб глянуть а то интересно... 8-)
arweb
лучше сюда на всеобщее обозрение
Да и вообще пора модерам прикрепить какую нить тему типа галереи внутреннего тюнинга кто чего сделали как сделал
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
диодный мост генератора. если сами диоды целы, то пропаять контакты. если дохлые, то либо заменить сдохшие, либо заменить весь мост целиком (он не очень дорогой). есть ничтожная вероятность, что к этом причастен регулятор напряжения (т.н. "таблетка"). продается вместе со щетками. стоит не дорого, можно поменять вместе с мостом для профилактики (если мост частично неисправен, то наверное пробег не маленький и щетки тоже уже поизносились).
