Brizer
Взял на днях хорошую рацию, думаю может в свободное время на такси поработать.
И тут меня ждало разочерование, т.к. мне не нравятся, когда антены торчат, сильно высоко!!! Сейчас задумался как лучше сделать чтоб антена оптимального размера была! В магазинах под рации только на магнитах или на креплениях длинные антены... А можно ли поставить например от иномарки антену выдвижную! Или вообще как можно сделать так чтоб антена не торчала, а прием нормальный был!
В принципи у нас город не сильно большой! около 700.000чел.
Кто знает как сделать? 8-)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
можешь сделать антенну ввинчивающуюся чтобы когда надо просто вывенил её и все - т.е крепление к салазкам на крыше а дальше штырь вкручивается. когда надо - снял.
ЗЫ на иномарка выдвижная антенна выдвигается из кузова - ты что будег пол кузова курочить чтли?
Химик
Авто: Санкт-Петербург
На передвижных объектах, как правило, устанавливают штыревые антенны типа 3/4 или 5/8 длины волны с учетом коэффициента укорочения. Антена передотчика в обязательном порядке согласуется
с выходным каскадом передатчика по минимальному коэффициенту
стоячей волны в фидере иначе транзисторы выходного каскада
"сгорят". Данная операция проводится с помощью прибора КСВ-метр.
Подробно о антеннах и способах их настройки и установки Вы можете
прочитать в книге, она многократно переиздавалась в нашей стране,
"Антенны" автор К. Ротхаммель ( перевод с немецкого). Удачи!
P.S. Хорошая антенна - большая антенна.
Brizer
А от куда лучше подключить питание в ваз 2114 ? Я думаю что к прикуривателю, но у меня там уже сидит солиноид для багажника? Или куда лучше? 8-)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
я бы рацию к магнитоле прикрепил т.к. там наводки могут быть, да еще подальше от ВВ проводов!
Химик
Brizer писал(а):куда лучше подключить питание в ваз 2114
Так как на приеме рация потребляет очень мало, то ориентироваться
нужно на потребление тока в режиме передачи. Если этих данных нет
в описании, то включите в разрыв одного из питающих проводов
амперметр (на 5 А) и просто замерьте в режиме передачи.
Определив ток, поймете к какой цепи можно подключить рацию.
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Подключать рацию надо напрямую от аккума.
