vvav
Хелп!
уже второй раз за месяц выдернуло из коробки левый шрус((
хорошо заметил в этот раз - масло вылилось немного (Taf-x)
как этого избежать в дальнейшем??
Serduk
ЧТо делал до этого с КПП?
Менял ли шрусы? Может 10й воткнул там вал вроде опкороче.
Пата му что обычно в таких случаях случается такая фигня
Как вариант поднял сильно машину или может в яму попадал?
vvav
не поднимал - опускал на 7см)
18+4.1 блока, шрусы сток. рычаги сток. кастор в норме. опора блока желтая.
!медленно! перед этим залез на бордюр в 12см левым колесом - на это и грешу (( (хотя немного трампутей тоже было) ..вылелось около 200-400грамм масла - сам удивился.. на минимум встало
..в прошлый раз 2 литра доливал.
поможет ли замена стопорного кольца или надо шрусы более подвижные ставить?
зы. и ещё - какойто добрый человек засунул мне бумашку в дверь: "-у вас вылилось масло из коробки!" спасибо ему хотя пятно уже заметил и будал ктото написал типо: "-вы поставили на моё место!!" ))
KOSH
Вроде другое стопорное кольцо помогает.
Serduk
ХЗ поможет ли оно. Ведь при такмо занижении внутр. шрус работает "криво" т..е не как надо поэтому ему ещё вдобавок хана скоро придёт.
ЗЫ нафига был делать-то?
vvav
Serduk, геометрия на ход сжатия таже самая.
я же не лифтовал.
..думаю заехать на следущей неделе в кпп-сервис, послушаю что скажут.
зы. сегодня весь день смотрел щуп))) ..спасибо)
Serduk
не понял а это зачем? он же сверху торчит Smile
