KOLESO23
Уровень масла норма. Синтетика эссо. На холостых не мигает, после заводки сразу тухнет. Но как только в движении начинаю тормозить, особенно на холостых оборотах загорается лампа давления масла и горит до остановки или до стабилизации хода (када двиг перестает клевать)
В чем прикол? Опоры двигателя? Фильтр?
pukh
KOLESO23
Скорее всего маслянный фильтр.
Alexisus
Может контакт хреновый?Ты же усилитель рулевой рейки ставил.
KOLESO23
А какая взаимосвязь? Где контакт? Да и до усилителя эффект уже начался. Именно при клевках двигла загорается. Поменяю фильтр отпишусь
ами
у меня при торможении двигателем и на скочках моргало(под скачки) Менял ДАДМ
KOLESO23
ДАДМ что это?
При торможении двигателем по-моему не горит, горит када сцепу выжимаешь и тормоз давишь- т.е. на холостых при клевках.
ами
Датчик аварийного давления масла.
А когда газуешь все нормально????
Я бы на твоём месте съездил в сервис чтобы тебе померяли давление механическим прибором, вроде манометр называется. Я так делал, после чего и сделали вывод что датчик глючит. Пошёл, купил, поставил. Вопрос 18 рублей
Alexisus
Контакт на датчике,может задел когда ставил.
Хотя говоришь еще раньше было?
попробуй поменяй датчик.
KOLESO23
alexey2111 Слухай подскажи порядок установки растяжки с доп опорой? Там нет траблов? Сначала ставим палку, а потом прилаживаем доп опору, а то паспорта нет - последняя с витрины. На мой вопрос в другой теме не отвечают ,а ставить буду на даче завтра
Alexisus
