Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Народ, сегодня хочу поменять задние стойки. Есть ли какая нибудь технология по замене, кроме прокачки самих аммо? Какой болт первее откручивать, верхний или нижний? А то времени сегодня мало будет, хочу узнать совета, чтобы пол-ночи не провозиться. Может кто поделится своим опытом?
Заранее огромное спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Phlip2115 писал(а):Какой болт первее откручивать, верхний или нижний?
В положении авто на колёсах сорвать обе гайки, потом поднимать и менять. Затягивать тоже в положении авто на колёсах.
knjazz083
там менять-то нечего.... откручивай все сразу
только неудобно новые вставлять - лучше с помощником, один машину отпускает, другой шток центрирует, чтобы он в дырку попал
knjazz083
ааа Worm.... меня здесь обогнал...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин, а у меня эти болты заржавели, хрен открутишь.
ИгорьС.
Авто: ВАЗ 21110, 1,5i(8v), 2000 г.в., изумруд
Позавчера наконец-то заменил заднюю левую стойку - "зубиле" помогло хорошо заострённое зубило
- заржавевшую гайку верхнего крепления штокам им срубил.
Почему эти гайки так сильно ржавеют?
lazer
ИгорьС. писал(а):помогло хорошо заострённое зубило - заржавевшую гайку верхнего крепления штокам им срубил.
Потому что эти два резиновых кольца на штоке амортизатора работают как насос, засасывая влагу и грязь из арки колеса .
Выход - ставь задние опоры АСОМИ - 1е, герметичность (как говорил Папанов: "без шуму и пыли"
) 2е - не надо никуда целится при установке и привлекать помошника, все самостоятельно скручиваешь на амортизаторе и вставляешь в кузов! 3е - комфорт (кстати, тут уже писали, и даже был фотоотчет, о как!)
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
люди а что может вызвать разный клиренс ? менял стойки и пружины и при замере вроде одна сторона на 1 см выше другой! Это нормально?
написал здесь что бы новый топ не создавать!
Jimus
Авто: C36
НАРОД А У МЕНЯ УЖЕ НА 25 тыщах оба задних амортизатора подтекают - все в масле, и жопа у машины слишком низко!
Так вот я хочу поменять все 4
ПОСОВЕТУЙТЕ КАКИЕ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ
Jimus
Авто: C36
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jimus писал(а):ПОСОВЕТУЙТЕ КАКИЕ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ
Тут большинство Каябу ставят, я Монро себе ставил, доволен, только по плохим дорогам жестковато
Jimus
Авто: C36
-=Worm=-
а КАК НАСЧЁТ "бильштайн" - не помню как в оригинале...
Мне интересно какие лучше: ГАЗОВЫЕ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ???
knjazz083
тема есть про Каябу - там по-моему про вообще все аммы есть
себе ставил Каябу масло по кругу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jimus
Авто: C36
в общем ясно - ставлю масляные!
