Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Подскажите, плиз...
при езде на приборке ( какрб 9, ВП ) произвольно загораются лампочки CECK, и колодки или все индикаторы сразу, тоже самое при включении левого поворотника
а тут еще постояла неделю и АКБ сел в ноль (Аккумулятору пол года) - при попытке завести даже не прокручивает, загораются все индикаторы сразу (Сегодня завелся с прикура с полоборота)
одним словом, АКБ щас стоит на зарядке, а вот что смотреть и на что думать не знаю...
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
короткое замыкание, причем в цепи, которая оказалась под нагрузкой даже при заглушенном двигателе.
самопроизвольно такие неисправности возникают при отгнивании проводов и замыкании на массу, или при сотрясении автомобиля при наезде на неровность дороги (эффект "холодной пайки" в соединениях и печатных платах).
также возможны плачевные последствия вмешательства в проводку неквалифицированного и/или неаккуратного электрика.
Утконос
машина 1999 года, возможно от старости.
Блок старого образца, реле регулятор и прочие штуки не менялись.
А куда смотреть в первую очередь? На каком участке то?
gender-male
откуда ж я знаю что у тебя смотреть-то?
за шесть лет могли и провода отгнить, и все, что угодно. вези в сервис, пусть до упора ищут утечку. сам не найдешь: искать черную кошку в темной комнате.
tdv
90% реле замка зажигания стоит с правой стороны под панелью.
Утконос
спасибо!!!
а поточнее - это искать в кожухе рулевой колонки справа
или же под самой приборной панелью справа?
... и насколько оно большое, это реле, если сравнивать с коробком спичек? или с виду какое...
tdv
Утконос писал(а):спасибо!!!
под панелью.
размер обычного реле
Утконос
:cool:
буим менять его !!! шарить рукой из-под низа или сначала что-нибудь открутить?
gender-male
tdv
где в релюшке течь может, поясни пожалуйста.
Утконос
не трогай релюшку она не при чем.
Утконос
в смысле перетекание заряда + на массу?
tdv
gender-male писал(а):tdv
Утконос
у меня была точно такая фигня с приборкой. Я перерыл все что можно, ЧЯ поменял вместе со всеми релюхами. А потом в один прекрасный момент случайно выяснил, что это у меня эта долбанная релюха во всем виновата.
А утечка, ХЗ если честно.
