play
Сегодня утром в гараже завёл машину и услышал впереди справа (есил сидишь в салоне) и где-то ближе к низу звук, как будто что-то металлическое резонирует... Заглушил авто, проверил масло в коробке, вроде всё в порядке... вчера вечером такого не было...
Завёл снова, звук есть, но тише... Поехал... Заметил, что при езде звук слышно, когда порезче жмёшь на газ или когда наоборот, жал сильно, а потом приотпускаешь (но не до конца)
что сие может быть?
повторяю, если сидеть в машине, то звук идёт впереди СПРАВА и ближе вроде как снизу...
Заранее благодарен...
nnick44
У меня открутился не до конца шкив генератора и болтался на валу...
Проверь на всякий, а то у меня потом из гены дымок пошел с утра, хоть и закрутил я эту гайку...
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
А может просто защита?
Подергай там все... Или пусть второй человек в машине погазует, а сам посмотри...
У меня дребезжала родная защита, соприкасаясь с другой (которую обычно все ставят).
play
ЕТИ!!! Я тормоз полный!!! левую и правую руку перепутал!!! :-(((
СЛЕВА!!! СЛЕВА ЭТОТ звук!!! блин... как же я так лоханулся то????
в общем,
nnick44, генератор отпадает... Его я, кстати, вчера осматривал, вроде там нормально всё... но осматривал просто так, плановая заглядка под капот... :-)
К.Д.Е. а вот про защиту - надо правда посмотреть получше...
а в коробке ничего не может быть?
ещё раз повторюсь - ВПЕРЕДИ СЛЕВА БЛИЖЕ К НИЗУ, если сидеть в машине
К.Д.Е.
Так я ж говорю: пусть кто-то погазует, а ты - ищи, откуда звук!
play
К.Д.Е.
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Выжимной может быть. Поиграй тросиком сцепления на заведенной машине.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Это защита трёхкомпонентного нейтрализатора, оторви её, а то шум будет ещё сильнее.
play
niko1us а где эта защита? и влияет ли этот скрежет на что-то, кроме психического здоровья?
