Duffer
Народ, что за фигня такая?
После продолжит. поездок по городу ставлю машину, выключаю двиг и тут же начинает выплевывать тосол через крышку расширительного бачка.
Причет кипит откровенно, карлсон вроде??? работает нормально.
Второй раз уже такая фигня. Доливаю по 2-3 литра воды когда остывает.
5703
поменяй крышку расширительного бачка, и проверь, чтобы горловина была ровной. Если что, то подравняй китатайским ножичком. ВОДУ БОЛЬШЕ НЕ ЛЕЙ!!! Промой систему несколько раз, и залей антифриз. Вода и закипает быстрее.
Akor
Бывает, карлсон не отрабатывает до конца, Т еще высокая и тосол закипает. На десятке у другана такая фигня.
Скобаристаныч
Ну зачем же так над машинкой издеваться то - у него движок постоянно кипятится - а он знай воду подливает... Shocked
Red Dragon7
Вышел из строя клапан в бачке расширительном.
Из-за этого снизилась тем-ра закипания тосола,так как
клапан в пробке не стравливает давление.
У меня была таже байда.
Меняй крышку бачка расширительного и не парься! 8-)
Скобаристаныч
Забавно - давление не стравливает, а воду стравливает... Smile
Duffer
Akor - пятерка за знание матчасти Smile
Проблема решена заменой датчика включения карлсона.
После тестирования в условиях, была заменена крышка расшбачка на 10й аналог, завтра промою систему какой-то херней в желтой банке и залью тосол.
Народ советует дзержинский, будем попробовать.
нормально. гораздо хуже если движок постоянно кипятится а воду не подливать Smile
А вот интересно - есть ли какой-нибудь хитрый датчик, чтоп его можно было врезать на отметку min в расширительный бачок, чтобы когда уровень ОЖ падает ниже отметки, он срабатывал? (загоралась лампочка или пищалка начинала орать - схему соберу, нужен датчик)
rover
Пожалуйста. Погружной датчик, контактного типа.
Только вот интересно, когда по кочкам прыгать будешь, тоже пищалку слушать будешь? Smile Smile Smile
Опять отмазываешься?!! Где призы за фотоконкуср??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
proshka
Duffer
зачем тосол? залей нормального антифриза Hepu например...
Duffer
логично, поэтому надоть ставить лампадку малиньку, чтоп мигала ненавящиво
Где-нибудь на автомобилях применяется такой датчик? Что сказать, придя в лабаз?
Конкурс - пока отмазываюсь Smile Тебе не терпится получить приз? Да могу просто так субдомен подарить, на здоровье, тока шаблоны (дизайн) сам настраивай. Если надо - скажи в мыло, сделаю.
Будет стандартный интерфейс типа как на amway.dxs.ru
антифриз Hepu - 190 р- 1.5л.
заливается 8.5 литров, берем 9, итого 1140 рублей за заливку ОЖ, которую периодически приходится доливать? Да ну ее нах!
Тосол Дзержинск (кан.10л) 295,00
Andre2115
На всех инжекторах такой датчик (герконовый) стоит (за ВП не ручаюсь). В бск сигнализирует лампочка и срабатывает сигнал ,правда вся эта система часто глючит.
А крышку бачка лучше проверить. Я к верхнему маленькому штуцеру, к которому идет шланг от верхнего бачка рад-ра, присоединял шланг с вентилем от колеса. Отсоединенный шланг нужно обязательно заглушить. Затем через вентиль насосом подаешь давление до момента, когда послышится шипение из под крышки, и смотришь при каком давлении это происходит. Я купил недавно третью крышку. Проверял еще и две старые. Результаты:
-старая крышка от десятки - ноль! нихрена не держит
-старая крышка от восьмерки - 0,8 атм, нужно не менее 1,2-1,3 атм
-новая крышка от десятки пр-ва латвии вроде (Lucar) - 1,3!!!!
Правда я сначала нагнетал очень плавно, а потом провел замеры при быстром нарастании давления. Результаты:
-старая крышка от десятки - ноль! тут же травит
-старая крышка от восьмерки - четко с 0,8 атм стравливала, как бы быстро я не накачивал
-новая крышка от десятки пр-ва латвии вроде (Lucar) - лопнул бачок!
До этого с крышкой на 0,8 атм бачок постоянно был в подтеках, вокруг крышки разводы. С новой крышкой новый, ессно, бачок чистый и сухой уже третью неделю.
Хелпер
Клапан в пробке для того и создан чтобы держать повышенное давление, т.к температура двигателя близка к температуре закипания ОЖ( тосол-130 гр), а карба рабрчая до 95 гр, инж 105 гр. Вода будет кипеть полюбому особенно после остановки, тк циркуляция через рубашку прекрашается. Резюме -нужно исправный клапан в крышке и плотно закручивать эту крышку на бачке. ЭТО ВАМ НЕ КЛАССИКА.
Рекомендую ОЖ Феликс, Дзержинск- на самары очень гуд, бачок не ржавеет, жидкость специально для повыш рабочих температур
Red Dragon7
Как ни банально звучит, но из ОЖ, "За рулем" вполне хорошая!
