IvanovAnton
Авто: Нива Шевроле
Почему не отходят тормозные колодки супортов пердних колес и что можно сделать для устранения данной неисправности? Возможна ли замена супортов на импотрные аналоги? Если да, то какие?
Данная неисправность 100% в конструкции супорта или его креплении. Неоднократные замены главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров супортов и регулятора давления не изменяют ситуацию(все равно при движении притормаживают тормозные колодки и как следствие нагрев тормозных дисков(можно прикуривать!)).
При движении, автомобиль двигается рывками и в салоне слышны хлопки от расходящихся тормозных колодок!
В автосервисах города не в состоянии устранить данную неисправность. Как быть?
dezruptor
На форуме 24 лет
Вряд ли конструктив
Скорее кривизна запчастей-механиков. Иначе задайся вопросом, как остальные ездеют с таким конструктивом?
german
На форуме 24 лет
[quote="IvanovAnton"]Почему не отходят тормозные колодки супортов пердних колес и что можно сделать для устранения данной неисправности? Возможна ли замена супортов на импотрные аналоги? Если да, то какие?
При замене ГТЦ не обращал внимание на поверхность ВУТа к которой прилегает ГТЦ. Вмятин нет? Подвижность суппорта имеется?
