Подскажите, что это может быть?, скрип слевой стороны переднего колеса при повороте направо, "Нива" полноприводная
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
С каждой стороны по две шаровые опоры и два рулевых шарнира. Еще 4 сайлентблока. И всё это может скрипеть. Езжайте в сервис, пусть подвеску проверяют.
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Скрипеть могут шаровые опоры и сайлент-блоки. Последние можно сбрызнуть силиконовой смазкой. Подтяни колесные гайки, проверь затяг гайки ступицы (особенно это актуально при использовании нештатных дисков с вылетом меньше 58 мм). Обратись с тем же вопросом на наш специализированный форум ниваводов:
http://www.niva4x4.ru/index.php
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Проьяжка думаю тебе поможет думаю.
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Светлана
Если ещё и похрустывания/стукивания слышны - то ШРУС. А если просто скрип - то ступичный подшипник. Если бы что-то другое было - то оно издавала скрипы/шумы и т.п. и при других положения, а в повороте направо как раз нагружается левая сторона, =>, или шрус, или подшипник (больше на подшипник похоже), шаровая? - возможно, но она бы себя проявила и при прямолинейном движении при переезде через неровности (например, лежачих полицейских).
