И так, началось с того, что мне не савсем нравились синии кнопки, и к довершении этого одна перестала подсвечиватся. Выглядил он вот так:
После консультации с производителями девайса я вороужился паяльничком, прикупил диодовсвето на 3 вольта, и демонтировал переднюю панель, стоит она на защелках и снимается легко, на ней закреплена плата:
Аккуратненько снимаем разьем аналогичный подключению флоппи диска на компе, и изымаем устройство. Обнаруживаем дефект сборки, дисплей не закреплен и держится только на ножках подсветки. Я закрепил его заклинив защелки двумя обломками зубочисток.
Далее перепаиваем диоды соблюдая палярность, и получаем вот что:
Вот то место где контакты подсветки дисплея.ю сделано через жоппу и держится только на сопле припоя, у меня оно отломилось и я признаюсь немного серанул. Подумал о приобретении нового блока. Но сняв его увидел это место:
левый нижний угол дисплея. Там лопнула пайка, и пропала подсветка Подпоял и все стало нормально.
Вообщем пайяльник не только средство вышибания долгов, но и хороший инструмент!
Дополнительные фотки тут
http://foto.mail.ru/inbox/car_man/42/
