Тоха Купчинский писал(а):Добрый день!! Наконец-то "сбылась мечта идиота" (с) - купил таки усилитель и сабвуфер!!! Долго мучился, выбирал, слушал и вот в итоге приобрел
усилитель Lightning Audio В2.300.2: http://www.techhome.ru/catalog/auto/93C002A9_2.htm
сабвуфер Lightning Audio Box Bolt 12: http://www.techhome.ru/catalog/auto/E7900DA7_2.htm
И сразу начались новые вопросы:
- как лучше всего установить это в багажнике 2112, чтобы и охлаждение усилителя было нормальным, и снаружи не было видно, и держалось крепко?
- как лучше проложить провод питания усилителя, кабели с линейных выходов магнитолы (kenwood KDC-2094) REAR LEFT и REAR RIGHT и кабель управления питанием (от магнитолы к усилку), чтобы усилитель включался и выключался при включении и выключении магнитолы?
- нужно ли устанавливать дополнительный выключатель питания усилителя в салоне, разорвав кабель питания усилителя, чтобы обесточивать его, или с этим достаточно надежно справится кабель управления питанием?
- ну и еще после включения и тестирования саба подозреваю, что скорее всего появится вопрос "как сделать шумо-виброизоляцию багажника?"
Спасибо!!
С установкой усилителя определился, подвешу на специальных креплениях под полку, НЕ вверх ногами, и чтобы до полки было 2,5см, как рекомендуют. А теперь новый вопрос - чем всю систему соединить. Нашел установочный комплект, тоже Lightning Audio СК8
http://www.maccom.spb.ru/mod_xcat.php?cat=r10&view=p10&off=ak21
Комплект установочных аксессуаров и кабелей (8 AWG) для усилителей до 350 Вт (RMS). Включает: 8 AWG кабель питания (6,1 м), 8 AWG кабель заземления (1 м), предохранительный блок BAGU1 с предохранителем (40 А), межблочный кабель LBIC (5 м), 16 AWG акустический кабель серии Bolt (12,2 м), управляющий кабель, набор клемм и разъемов.
Нормально ли он подойдет для моей системы, по сечению кабелей и т.д.? Просто слышал фразу, что система работает так, как работает худший из ее компонентов, неохота с кабелями обломаться Усилитель и саб выше указаны, в цитате. Стоит комплект 42 бакса. Не будет дешевле все это по отдельности купить? Подскажите, плиз, кто знает или сталкивался!!
