Alex761
Вопрос 1.
ВАЗ 21102 заглохла и заводится не хочет. Бензонасос качает, искра есть, стартер крутит а не заводится. Что делать? Куда смотреть?
Да, стоит БК Омега, так вот ошибок 0.
Вопрос 2.
У товарища ВАЗ 21124 чего-то дергается при оборотах 1900-2200, пробывал менять ДМРВ, датчик открытия дроссельной заслонки и датчик холостого хода - такая же фигня. Сегодня хотел свечи поменять и обнаружил что в первом цилиндре сверху свечи масло 1-2 см. Нагар у электрода вроде нормальный. Так вот вопрос- откуда масло взялось и как с этим бороться?
Помогите плиз!
Всего доброго.
Dudins
Смотри давление в рампе. Метки коленвала и распредвала. Выхлоп свободный? (бывает по причине вредительства соседей заткнут)
Tom669
По первой машине. А ремень ГРМ смотрел. Может ему кирдык.
По второй машине. Масло в колодцах это болезнь машин 16V. Лечится снятием клапанной крышки и постели распредвала и все сажается на спец герметик. Возможно и дергается из-за масла в колодце, происходит шунтирование свечи. Еще может виновата катушка зажигания.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Alex761 писал(а):Вопрос 1.
ремень грм в каком состоянии? метки?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
ДПКВ смотри. Стоит у большой шестерни ремня ГРМ. Стоит 100 рублей.
Dudins
а датчик причем? Искра вроде как у него есть. Вот боюсь только она не вовремя... (зависит от меток ГРМ)
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
По второй все уже сказали.
По первой.
Бензонасос качает или только гудит? Есть ли давление в топливной рампе?
Ремень ГРМ на месте и целый?
Проверь не провернуло ли зубчатый венец шкива коленвала. Для это надо поставить коленвал в ВМТ первого цилиндра и сосчитать количество зубов от ДПКВ вверх до отсутствующих зубов, должно быть девятнадцать включая зуб под ДПКВ.
Что блокирует установленная сигналка? Может причина в неисправности блокирующих элементов.
Удачи!!!
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
UDima
Авто: 099i & 101
как вариант: провернуло шкив коленвала
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Shura_with_KINEF
economist6 писал(а):ГРМ, ГРМ. Мотор какой?
Какой на 102-й может быть мотор? См. первое сообщение
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
токая же тема. не могу завестись... грешил на аккумулятор... НО электрика вся работает, напряжение 12 с маленькой тележкой....
заводится после 5-7 попыток, в выходные намучался
Alex761
Всем большое спасибо за помощь, все разрешилось. По первому вопросу - ремень ГРМ порвался, а по второму - осмотрел внимательно свечи и одна из них оказалась пробита.
Shura_with_KINEF
Alex761 писал(а):Всем большое спасибо за помощь, все разрешилось. По первому вопросу - ремень ГРМ порвался, а по второму - осмотрел внимательно свечи и одна из них оказалась пробита.
Свеча следствие, причина - масло в колодце.
