Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Просто решил поделиться.
Ехал сегодня за новенькой пятнашкой. Новые номера, чистенькая, глушак чистый, видно, что не так давно куплена. А из трубы уже сизый дым, и ни один стоп-сигнал не работает.
Такие дела.
Женя
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Loo писал(а):ни один стоп-сигнал не работает
Оба фонаря и даже светодиодный повторитель?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Igor 611 писал(а):Loo писал(а):ни один стоп-сигнал не работает
Если концевик на педали подох то так и будет 8-)
Igor 611
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Kirill111 писал(а):Igor 611 писал(а):Loo писал(а):ни один стоп-сигнал не работает
Он не подох, просто соскочил раъем.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Loo писал(а): ни один стоп-сигнал не работает.
Было тоже самое :-D На АБСОЛЮТНО новой машине! Добрый дяденька на светофоре сказал.
-=ZZZ=-
Alexxxa писал(а):Loo писал(а): ни один стоп-сигнал не работает.
после того как чуть не въехал тебе? :-D
StRy
Loo писал(а):Просто решил поделиться.
Такие дела.
А мож это была 5-ти летняя, тока что купленая пятнаха, но ей красиво губки намазали, помыли, отдраили, покрасили?
Alexxxa
taz21093 писал(а):после того как чуть не въехал тебе?
Ну наверное
Он как сказал, я сразу холодным потом покрылась, еле доехала, в зеркало заднего вида смотрела чаще чем в лобовое стекло!
Самое интересное, что я так каталась несколько дней!
АНТИфриз
Авто: Opel
Болезнь задних фонарей еще от девятки тянется, по-моему. Нужно столетие, чтоб на ВАЗе вылечили.
Женя
АНТИфриз писал(а):Болезнь задних фонарей еще от девятки тянется, по-моему. Нужно столетие, чтоб на ВАЗе вылечили.
+1 У знакомого чуть 99 не сгорела из-за фонарей 8-)
Acquirer
Женя писал(а):У знакомого чуть 99 не сгорела из-за фонарей
Вместо предохранителя гвоздь?
Шилов
Авто: ордынский камаз
У меня такая шняга была месяца через два после покупки, по гарантии устранили, вроде в блоке предохранителей чего-то паяли
Женя
Acquirer писал(а):Вместо предохранителя гвоздь?
Даже незнаю, как то мельком рассказывал, в подробности не вдавался.
Igor 611
ТИМУP писал(а):вроде в блоке предохранителей чего-то паяли
В монтажном блоке, ага. У меня там устраняли неисправность Главного Карлсона - "плохой контакт".
Acquirer
Igor 611 а чего, в Калине наконец всё в кучу собрали что ли? От впрыска и всего остального?
Igor 611
Речь идет о проводке и монтажном блоке? Не знаю, не копался.
Здесь есть электросхемы, если кому интересно.
Acquirer
Igor 611 писал(а):Речь идет о проводке и монтажном блоке?
В девятках и десятках (вот за них не поручусь, но по моему тоже) реле и предохранители системы впрыска в салоне, а остальное тряхомудство в ЧЯ. Мозги управляют включением реле вентилятора и реле находится в салоне. Вот я и удивился почему они копались в ЧЯ если вентилятор не работал.
З.Ы. Схему может потом скачаю...
