Поставил решетку на бампер. Для установки потребовалось 3 шурупа, один из них длинный примерно 40 -50 мм, шуруповерт, сверло на 3 мм, 5 минут свободного времени, желательна помощь товарища, который будет смотреть со стороны, чтоб криво не налепить.
Поставил решетку между капотом и бампером. Для установки потребаволось крестовая отвертка и 15 минут свободного времени. Решетка та, ставится взамет крашеной детали бампера, которая установлена между фар. Под машину не лазил, снял облицовку радиатора и нижнии шурупы стали вполне доступны.
Раздражает надпись на решетке "PILOT F1" :-D . Мля, я тот пилот который пердит со скоростью 90 - 100, когда дорога в горизонт, нагонялся я уже. Чем бы ее заделать???
А вобще пох?й, главное что радиатор от бабочек чистый будет!!!
И ничего не греется, как молотил вентилятор в пробках, так и молотит, на скорости выше 30 температура 95 - стабильно
