Solovv
День добрый.
Описываю проблему - подскажите кто чем можете.
ВАЗ 2107. Коробка передач четырехступенчатая. Вчера в какой то момент рычаг переключения передач при переключении на нейтраль стал болтаться как неприкаянный. Передачи втыкаются как обычно без проблем, но вот это разболтанное состояние рычага раздражает и напрягает.
По моим предположениям накрылась
"23. Оттяжная пружина рычага переключения передач"
http://prestig-auto.ru/mechanism/s7-16.html
Возможно ли это? Если да то, чем это грозит? Возможно ли ее вернуть на место не снимая коробку? Думаю нет...
Это ли это не пружина то что? И опять же чем это грозит?
Serge!
Авто: kia rio
Описывалось тут как-то несколько раз. Ставится без съема коробки сверху при наличии терпения и ажурных польчиков недолго
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Solovv именно то, что ты подумал. Скорее всего отломился один усик, у меня такое было где-то на шестом десятке. Есть вероятность,что его может поднять и - только успевай фантазировать
. Сама пружина, возможно, осталась в другом ушке. Сменить ее можно и сверху, но только при помощи спец.крючка (ведь ставить ее придется при практически установленной кулисе). При помощи этого крючка и какой-то матери за полчаса пружинку поставил. А отломленный усик упал в какую-то узкую полость, имеющую сток в основную полость коробки (видно по разрезу). Позднее я нашел его на магнитной пробке. Но если у тебя отломился другой, надо посмотреть - где его искать
В общем, коробку снимать не надо, на крайняк - ее днище, для поиска усика.
Solovv
Спасибо за комменты, будем пробовать.
Но ответ на вопрос чем это черевато, так для меня и остался открытым.
Vovochka
Ну как же:
Vovochka писал(а):Есть вероятность,что его может поднять и - только успевай фантазировать
Имею в виду - поднять со дна.
