_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Всех с Днем победы!
Прочитал инфу про сей девайс (скачал в инете). Значит имеем следующее:
- слаботочный (350мА) выход доп. блокировки
- сильноточное (10А) встроенное реле блокировки
- слаботочные (350мА) выходы управления ЦЗ
- ток потребления в режиме охраны - не более 15мА
Кто использует у себя это устройство, просьба подсказать 8-) :
1. Встроенное сильноточное реле блокировки в GT-25T - обычное или поляризованное? Если обычное, то, если в режиме охраны по какой-то причине обесточить блок управления GT-25T (например, АКБ разрядится), разрыв сам собой восстановится? Или не так?
2. Кто разместил блок управления GT-25T в моторном отсеке - он там нормально живет в таком климате?
Alexei112
1. реле обычное, в режиме охраны цепь разомкнута, сняли с охраны - замкнулась.
2. в 2112 стоит под капотом
_pvn
Кстати, никто не заказывал GT-25T по почте (через интернет-магазин, например)? В Москве бываю нечасто, а у нас дилеров нет.
George 24
1. реле - нормально разомкнутое
2. стоит в 2106 под капотом всё ok
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Реле в GT-25T нормально-разомкнутое, то есть при отключении питания всего устройства - размыкается.
Иммо стоит под капотом больше года, проблем нет. Все швы и зазоры вокруг разъемов замазаны герметиком. Сам корпус обклеен шумкой с фольгой (для отражения тепла) и привинчен саморезами к перегородке между моторным отсеком и водостоком.
Заказывал в
www.autoset.ru. Доставка у них только транпортной компанией - дороговато. Потому луше сразу брать еще что-нибудь. Я брал GT-25T, DefenTime, модуль управления стеклоподъемниками Мангуст.
_pvn
За отклики всем спасибо!
alex57rus писал(а):...Все швы и зазоры вокруг разъемов замазаны герметиком...
А какой точно герметик, в автомагазинах покупать? Мне тоже пригодится, а в магазин зайду - стоит куча всяких банок-склянок и не знаешь что взять
alex57rus
Да любой силиконовый, что в хозяйстве найдется.
pivoo
В принципе можно и без герметиков. Я ща ставлю GT25+Defen Time+ 3 герметичных реле Saturn для их работы - под капот в пластиковой разветвительной коробочке для монтажа электрики во влажных помещениях. Коробок стандартный, пр-во Турция, с резиновыми заглушками-манжетами для выхода проводов по бокам, крышка- на саморезах, имет резиновую прокладку. Крепится под капотом, в любом удобном месте(например -между аккумулятором и крылом) на саморезы, есть крепления. Продается на любом строительном рынке. Внутри- есть крепления для устройств на саморезиках. Все влезло замечательно, плотненько, получилось довольно герметично и аккуратно, занимает минимум места, все соединения- внутри, а наружу, через вставные резиновые манжеты, только тросики от Defen Time и гофротрубки с проводами от GT25.
