Короче настало и моё время написать о странном поведении моей Ласточки. Потому, что кроме как странностью я это назвать не могу.
Итак , начнем по порядку:
- сеня на даче подошёл ко мне сосде и говорит:
"не поможешь ли мне, а то мой аккумулятор сдох, я говорю прикурить не дам, а вот снять аккум и дать тебе на время без проблем - ответил я"
Снял аккум и дал, через 10 мин он мне принёс его назад... я поставил всё подключил, завожу машинку, она заводится я нажимаю на газ и тут....
короче газ нажимаешь, потом секундная задумчивость, как будто чего то не хватает и дальше набор оборотов , но очень неравномерный... т.е. с рывками... Вообщем прогрел и поехал домой. Еду значит нажимаю на газ плавно, вроде всё ниче еле еле разгоняется, но как тока тапку в пол , такая же фигня с зависанием оборотов... но при этом если медленно и так процентов на 25-30 открыть дросель, то она разгоняется и даже до 150 разогнал на трассе... но не суть, вобщем думаю - с таким разгоном обгоны , ну хотя бы грузовиков, будет очень увлекательным занятием
Ехал не спеша 100-110 кмч, а через 50 километров примерно, по привычке газ в пол и .... она поперла... И всю дорогу всё ок....
Так вот я и прифигел! Чё это за лажа ??? Раньше при отключении аккума такой ботвы не было... Только зимой один раз нечто похожее было, но ни так долго...
Забыл сказать , чек енжин не горел, комп ошибку не выдаёт....
Вот теперь думаю, может чего сдыхает постепенно....
Кто чего может сказать??? :ooo: :ooo: :ooo:
Может временная память обнулилась пока аккумулятора небыло и контроллер заново обучался.
P. S. Отпиши, давно ли чистил бак и бензонасос.
мотору нужно сколько-то атм минут поработать на ХХ чтобы параметры двига выучить насколько я помню...
Проверь контакт ДМРВ, ты его задел стопудово
Я вот думаю - а не может это быть связано допустим с:
- модуль зажигания
- ДК
- нейтрализатор
