wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Проехал я километров 150 ехала нормально, тянула, стрелка тахометра на хх не прыгала, как вдруг заглохла, температура движка 70 насос холодный, глохнет на хх и даже при полностью вытянутом подсосе, еле еле дотащился на 3000 оборотах до дома, машина вообще не тянула, как будто свечи засрались, но заводится с пол тычка, вытащил свечи, они сухие, не черные, как новые, кажется бензина не хватает. в топливном фильтре есть бензин, непонятно если бы эпхх то тогда бы только на хх глохла, или нет?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Если только на холостых - то дело в клапане скорее всего. Или засор канала холостого хода.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Продуй карбюратор ? должно помочь.
wazario
вот именно не только на хх на всех оборотах, на 3000 тащилась как черепаха
StRy
откручивай карб, и начинай чистить. У меня в прошлом году в отпуске такаяже херня была. Уехал загород, км в 70 от нас. пунктов отдыхал, в общем пуха и грязи было дохрена, вот карб всебя и засосал соринки, фильтр не помог почемуто. На подсосе на 4 тыщ тянула до 3500 вообще никак. Тронутся и то нереально было. Помогло только полная продувка и прочистка карба. ЭМКХХ ту совсем не причем.
